压力传感器 (3)
压力传感器 是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力 传感器主要是利用 压电效应 制造而成的,这样的传感器也称为 压电传感器 。 我们知道, 晶体是各向异性的, 非晶体是各向同性的。 某些晶体介质, 当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械 力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些 晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个 效应研制出了压力传感器。 压电传感器中主要使用的 压电材料 包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二 氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体 中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个 范围之后,压电性质完全消失(这个 高温就是所谓的“居里点”)。由于 随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐 被其他的 压电晶体 所替代。而
