装修贴瓷砖用瓷砖胶好还是用水泥砂浆好?
九正家居网 www.jiuzheng.com -------------------------------------------------------------------------- 提供全方位装修指南,装修设计知识、丰富设计案例! 装修贴瓷砖 用瓷砖胶好还是用水泥砂浆好? 墙面贴瓷砖传统方法是用水泥砂浆,应用较广泛,由于这种施工方法费时费力,且 对工人技术要求高,现在有许多瓷砖胶之类的粘合剂逐渐取代水泥砂浆。 水泥砂浆介绍: 水泥砂浆是以水泥为主料,添加一些添加剂,然后加水搅拌使用。粘接瓷砖的瓷砖 粘接砂浆,需要一些添加剂来保证瓷砖粘接牢固不脱落,如:防水水泥砂浆,需要添加 剂形成一层播磨,达到阻挡水分子的作用 ;也有添加一些添加剂,不改善水泥砂浆性能, 仅仅改善施工流动性 瓷砖胶介绍: 九正家居网 www.jiuzheng.com ---------------------
什么是瓷砖胶?瓷砖胶有没有毒
什么是瓷砖胶?瓷砖胶有没有毒 瓷砖胶在国外的发展已经进入成熟的阶段, 日本、德国等发达国家早已经使用瓷砖胶取 代水泥砂浆贴砖。 国内瓷砖胶大部分是引进国际上使用最广泛的水泥基瓷砖胶, 该种产品富 含水泥成分, 加上各种特种干粉配置而成, 是安全环保的产品, 跟胶水还是有很大区别或者 说根本不是同一种物质。瓷砖胶一般合格产品是无毒的。可以通过检测报告查看甲醛、 VOC 释放量,闻味道判断其成分和品质,无刺激味的自然更好。 另外,瓷砖胶的出现就是解决传统水泥砂浆粘结力不足导致瓷砖胶掉落的问题, 因此瓷 砖胶和水泥沙子比,谁更有有优势就不言而喻了。 考虑综合成本, 比如施工的简单方便性, 施工的工期, 材料使用的量, 后期维护的成本。 通过一系列单项的综合计算, 其实使用瓷砖胶的成本比水泥还要低, 这是其在国外得以大规 模推广使用的重要原因。 那么什么是瓷砖胶,它有什么特点呢? 定义:瓷砖胶又称
