地毯的基本功能
文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 1 二、 地毯 的基本功能 (一 )保暖、调节功能 地毯织物大多由保温性能良好的各种纤维织成,大面积地铺垫地毯可以 减少室内通过地面散失的热量,阻断地面寒气的侵袭,使人感到温暖舒适。测 试表明,在装有暖气的房内铺以地毯后,保暖值将比不铺地毯时增加 12%左 右。 地毯织物纤维之间的空隙具有良好的调节空气湿度的功能,当室内湿度 较高时,它能吸收水分 ;室内较干燥时,空隙中的水分又会释放出来,使室内 湿度得到一定的调节平衡,令人舒爽怡然。 (二 )吸音功能 地毯的丰厚质地与毛绒簇立的表面具备良好的吸音效果,并能适当降低 噪声影响。由于地毯吸收音响后,减少了声音的多次反射,从而改善了听音清 晰程度,故室内的收录音机等音响设备,其音乐效果更为丰满悦耳。此外,在 室内走动时的脚步声也会消失,减少了周围杂乱的音响干扰,有利于
电梯基本功能
功能代号及名称 功能说明 ACP方犯罪保护 通过参数设置,使电梯进入方犯罪模式,电梯将在经过预先 设定楼层时,在该楼层停靠并开门接受警卫或接待员检查。 ANS防捣乱保护 为避免空梯运行,电脑通过对载重进行逻辑判断把不正常的 指令作消号处理。此功能可避免恶作剧和错误的轿内指令。 CFT餐厅等待 为餐厅等人流大的楼层分配较长的开门时间,以满足额外的 客流量 EN-CK关门等待取消 自动状态下,在们保持全开状态并且处于开门延时阶段时, 按关门按钮可立即执行提前关门。 EN-CCO反向指令自动 消除 在向上或向下运行时,对于与当前运行方向相反的指令可自 动消除。 DCP轿厢关门延迟保 护 当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定 时间时,电梯会强迫关门来应答其他信号。 DTO轿厢开门保护 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间 (默认 20s)时,电梯会进入保护状态。 D
