Q235,Q345,20号钢,45号钢
A3 钢和 Q235 都是碳素结构钢的牌号,属《碳素结构钢》 GB/T700。A3 是老标准里 的钢号,现行标准( GB221-79)里已经没有这个牌号了。现行标准里, A3 包含在 Q235 里 了。 A3 就相当于新牌号里的 Q235A ,因为 A3 这个牌号毕竟曾经使用过,所以到现在还 有不少人习惯于使用它,就象现在还有人习惯于使用“斤、两”这些单位一样。 A3 钢是碳 素结构钢,是 GB700-79 标准中规定的甲类钢,甲类钢保证 机械性能;乙类钢保证化学成 份。 GB700-79 已经被 GB700-88 取代了,因此,已经没有 A3 钢这个概念了。 A3 这个牌 号已经不用了,尽管有人还这么叫,过去的 A3,现在一般会换成 Q235。 Q235 在 88 版按质量等级分为 A、B、C、D 四级,除成份外(主要是元素含量变化, 随着级别提高, S、P要求更低)。在力学性能上, A
45号钢 (2)
毕业论文 碳钢的热处理工艺 45 号钢 特性 常用中碳调质结构钢。该钢冷塑性一般,退火、正火比调质时要稍好,具有较高的强 度和较好的切削加工性, 经适当的热处理以后可获得一定的韧性、 塑性和耐磨性, 材料来源 方便。适合于 氢焊 和氩弧焊 ,不太适合于气焊。焊前需预热,焊后应进行去应力退火。 正火可改善硬度小于 160 HBS 毛坯的切削性能。该钢经调质处理后,其综合力学性能 要优化于其他中碳结构钢,但该钢 淬透性 较低,水中临界淬透直径为 12~17mm ,水淬时有 开裂倾向。当直径大于 80mm 时,经调质或正火后,其力学性能相近,对中、小型模具零 件进行调质处理后可获得较高的强度和韧性, 而大型零件,则以正火处理为宜,所以, 此钢 通常在调质或正火状态下使用。 液相线温度 1495℃左右,碳含量 0.42~0.50% 。 参考对应钢号:中国 GB 标准钢号 45;日本 JIS 标准钢
