1、柔软,能象电线一样卷曲,
2、能够剪切和延接,
3、灯泡与电路被完全包覆在柔性塑料中,绝缘、防水性能好,使用安全,
4、耐气候性强,
5、不易破裂、使用寿命长,
6、易于制作图形、文字等造型; 软灯条还有作为灯的本质优点:发光颜色多变,可调光,可控制颜色变化,可选择单色和RGB的效果。带给环境多彩缤纷的视觉效果。
LED软灯条品质要点 (2)
LED 软灯条品质要点 1、柔性 LED 灯带是采用 FPC 做组装线路板,用贴片 LED 进行组装,使 产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间 ;普遍规格有 30cm 长 18 颗 LED、24 颗 LED 以及 50cm 长 15 颗 LED、24 颗 LED、30 颗 LED 等。还有 60cm、80cm 等,不同的使用者有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任 意延长而发光不受影响。而 FPC 材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在 三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方 使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。 2、LED 硬灯条是用 PCB 硬板做组装线路板, LED 有用贴片 LED 进行组装 的,也有用直插 LED 进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的 优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便 ;缺点
