配筋率的计算
1.7 配 筋 率 1.7.1 纵向受力钢筋的最小配筋率 1.7.1.1 不考虑地震的纵向受力钢筋的最小配筋率 1)钢筋混凝土结构构件中纵向受力构件的最小配筋率不应小于表 1-75 及表 1-76规定的数值。 表 1-75 混凝土构件中纵向受力钢筋的最小配筋率 min (%) 序号 受力类型 最小配筋百分率 min 1 受压构件 全部纵向钢筋 0.6 2 一侧纵向钢筋 0.2 3 受弯构件、偏心受拉、 轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2和 45 tf / yf 中较大者 注: 1.轴心受压构件、偏心受压构件全部纵向钢筋的配筋率以及各类构件一侧受压钢筋的配 筋率应按构件的全截面面积计算; 轴心受拉构件及小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配 筋率应按构件的全截面计算; 受弯的梁类构件、 大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋 率应按全截面面积扣除受压边缘面积( bb f ) fh 后的截面面积计算
钢筋混凝土构件最小配筋率文献的综述
钢筋混凝土构件最小配筋率文献综述 重庆大学土木工程学院 04 级本科 建筑工程 曹培 摘要: 1999年我国部分专家提出了“应大幅度提高我国建筑结构可靠度”的建议, 其中证明我国可靠度过低的主要论据之一是我国钢筋混凝土结构构件的纵筋最小配 筋率与国外规范相比取值过低。国内部分专家学者对受拉和受压纵筋最小配筋率的 功能作了进一步研究,对各国规范有关规定作了较细致的对比分析。本文主要概括 介绍有关钢筋混凝土受弯构件受拉纵筋最小配筋率的研究情况。 关键词: 钢筋混凝土、最小配筋率、受弯构件 1.规范的规定 1.1《混凝土结构设计规范》 GB50010 - 2002 (以下简称《规范》 )第 9.5.1 规 定 :受弯构件纵向受力钢筋的最小配筋百分率 ( % ) 为 012 和 45ft/fy 中的较大值 , 并说明受弯构件一侧受拉钢筋的配筋率应按 全截面面积扣除受压 翼缘面积 (b′f- b)
