分流阀的作用是使液压系统中由同一个油源向两个以上执行元件供应相同的流量(等量分流),或按一定比例向两个执行元件供应流量(比例分流),以实现两个执行元件的速度保持同步或定比关系。
集流阀的作用,则是从两个执行元件收集等流量或按比例的回油量,以实现其间的速度同步或定比关系。分流集流阀则兼有分流阀和集流阀的功能。它们的图形符号如图所示。
冲洗阀的作用
在闭式回路中, 主回路由泵和马达组成, 补油泵进行补充油液外, 还通过旁回路把泵和马达 的外泄油循环进行冷却和过滤. 因冷却的油量有限, 以及主回路的油液不能充分的替换, 所 以有整个系统温度过高的问题.为改善此问题,在主回路中设置冲洗阀, (低压优先的梭阀 +溢流阀组成) ,让主回路强制少量溢流至旁回路,提高冷却和过滤效果. 冲洗阀块有两种理解方式: 1、将阀块内部的加工毛刺、铁屑等利用高压流体将其冲出,以 保证阀块内部的清洁; 2、在闭式回路中,为了提高系统的散热性能,而在回路中安装冲洗阀块,其作用是将系统 中的热油经过低压侧, 回油一部分至油箱, 回油的那部分油液由齿轮泵从油箱汲取的新油来 补 充 这是个典型的闭路系统原理图, 闭路系统重要的一点是油液基本循环使用, 但由于总是不可 避免存在泄漏,以及需要对闭路中的油液进行冷却、过滤,所以,专门设置了补油系统。最 左边的小泵功能之一就
调节阀的作用
调节阀专业制造厂家: www.famenzhizao.com 调节阀的作用 调节阀有哪几个主要功能? 调节阀的主要功能共有九个: 调节、切断、克服压差、防堵、耐蚀、耐压、 耐温、重量、 外观。 调节阀的调节功能主要表现在哪几个方面? 调节阀的首要功能就是调节,其主要表现在五个方面: 1. 流量特性。 2. 可调范围 R。 3. 小开度调节性能。 4. 流量系数 Kv。 5. 调节速度(响应时间)满足系统对阀动作的速度要求。 何谓流量特性? 流量特性是反映调节阀的开度与流量的变化关系, 以适应不同的系统特性要求。 如对流 量调节系统反应速度快,需对数流量特性;对温度调节系统反应速度慢,需直线流量特性。 流量特性反映了调节阀的调节品质。 何谓可调范围 R? 可调范围反映调节阀控制的流量范围,用 R=Qmax/Qmin之比表示。 R越大,调节流量的 范围越宽,性能指标就越好。通常阀的
