HPb58-3铅黄铜棒参数
张工: 158 – 0185 - 9914 材料名称:铅黄铜棒 (半硬) 牌号: HPb59-1 标准:GB/T 13809-1992 ●特性及适用范围: 是应用较广的铅黄铜 ,可切削性好,有杰出的力学性能,能承受冷、热压力加工 ,易纤焊 和焊接,对一般腐蚀有杰出的稳定性,但有腐蚀决裂倾向。 ●化学成份: 铜 Cu :57.0~60.0 锌 Zn:余量 铅 Pb:0.8~1.9 硼 B:≤0.02 铝 Al:≤0.2 铁 Fe:≤0.5 铍 Be :≤0.01 铋 Bi:≤0.003 注:≤1.0(杂质 ) ●力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥390 伸长率 δ10 (%):≥10 伸长率 δ5 (%):≥12 注 :棒材的纵向室温拉伸力学性能 ●热处理标准:热加工温度 640~780℃;退火温度 600~650℃;消除内应力的低温退火 温度 285℃。
HPb62-0.8铅黄铜棒指标性能
张工: 158 – 0185 - 9914 可切削性较 HPb62-0.8 低,是含铅高的铅黄铜 ,不能热压力加工,减摩性能好,易纤焊和 焊接,对一般腐蚀有杰出的稳定性,但有腐蚀决裂倾向。 化学成份 铜 Cu:60.0~63.0 锌 Zn:余量 铅 Pb:0.5~1.2 磷 P:≤0.01 铝 Al:≤0.2 铁 Fe:≤0.2 锑 Sb:≤0.005 铋 Bi:≤0.002 注:≤0.75(杂质 ) 力学性能 抗拉强度 σb (MPa):390~540 伸长率 δ10 (%):≥15[1] 注:线材的室温拉伸力学性能 试样尺寸:直径 3.8~6.0
