1、根据使用情况,碎石轧料槽上面应设保护罩,防止碎石由轧料槽内崩出伤人。
2、开机前,要清除破碎机内及周围的杂物,必须检查各润滑部位,并用手搬动数圈,各部机构灵活才允许开机。
3、破碎机工作时,严禁用手从腭板间取出石块,如有故障应用撬棍、铁钩等工具处理。
4、若因破碎腔内物料阻塞而造成停车,应立即关闭电动机,待物料清除干净后,再行起动。
5、调节排料口时,应先松开拧紧弹簧,待调整好后,再适当调整弹簧的张紧程度并拧紧螺栓,以防衬板在工作时脱落。
6、破碎机工作时,要防止石块嵌入张力弹簧中,而影响弹簧强度。 常见到经检修和初次安装的锤片式粉碎机在试运转中机身发生强烈振动。出现这种情况主要有以下几个原因:
(1)检修装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时,为防止转子重量失去平衡,粉碎机内所有的锤片必须一齐换面掉头,否则会在运行中发生强烈振动。
(2)对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量,使相应两组重量之差少于5克。
(3)个别锤片卡得太紧,运行中没有甩开。可停机后用手转动观察,想办法使锤片转动灵活。
(4)转子上其他零件重量不平衡,这时需要分别仔细检查调整平衡。
(5)主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。
(6)轴承间隙超过极限或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。 组装时,破碎板必须牢固地贴在鄂板上,两者之间应该垫平,破碎板与颚板之间要用软金属(如铅、锌等) 作垫片,并用螺栓紧固。破碎机工作时,破碎板不应有松动现象,否则容易折断或 磨损破碎板,降低破碎板的使用寿命。所以,组装时一定要安装好破碎板,从而延长破碎板的使用寿命。
使用过程中改进以加强破碎板的寿命 在生产过程中,破碎板与物料直接作用,破碎力很大,特别是破碎硬度较大的物料时,导致安装破碎板的螺栓振动,螺母松动,使破碎板磨损加剧并产 生极大的噪音,严重时破碎板脱落或折断使设备停机,影响正常生产。遇到这种情况,只是开机前拧紧螺栓、螺母是不能彻底解决问题的,要根据现场的实际情况具体问题具体分析,想办法 采取切实可行的方法解决问题。例如,可以采用弹簧防松减振装置解决破碎板在工作中的松动,从而延长破碎板的使用寿命,提高工作效率。具体做法是利用弹簧做成螺栓防松动及自紧装 置,该装置由内弹簧压盖、弹簧、外弹簧压盖组成,把这个装置穿在螺栓上拧紧螺母,由于弹簧被螺母压紧到一定程度后,产生很强的防振效果,由巨大的破碎力产生的螺栓松动力被弹簧张 紧力自动弥补,故螺栓不致于松动,从而延长破碎板的使用寿命,提高生产效率。总之,在使用过程中可以针对具体情况想办法解决具体问题,防止破碎板松动、磨损加剧、折断等情况,从而 延长破碎板的使用寿命,降低成本,提高工作效率。 对影响颚式破碎机生产能力的因素进行一下大致的了解。一般说来,影响颚式破碎机生产能力的因素有很多,大体来说有这么5方面的因素,下面我将对这5方面的因素进行叙述以及提出相应的解决方案。
1、物料的硬度:越硬的物料破碎起来越困难,而且对设备的磨损越严重。破碎的速度慢、能力低。因此需要我们在物料的选择上注意一些。
2、物料的组成:颚式破碎机前物料里含的细粉越多越影响制沙,因为这些细粉容易粘附影响输送。因此对于细粉含量多的物料应该提前过一次筛。将细粉尽量的从物料中筛选出来,以免影响颚式破碎机的正常工作。
3、颚式破碎机破碎后物料的细度:细度要求高,即要求破碎机出来的物料越细,则破碎能力越小。这方面要具体的要求而定,如无特殊要求,一般的将物料的细度设制为中细即可。
4、物料的粘度:即物料的粘度越大,越容易粘附。粘度大的物料在颚式破碎机内会粘附在破碎腔的内壁,如不能及时进行清理,将影响颚式破碎机的工作效率,严重时还可能影响颚式破碎机的正常工作。因此,在选择物料的时候,一定要注意物料的粘度不易太大。
5、物料的湿度:即物料中含的水分较大时,物料在颚式破碎机内容易粘附,也容易在下料输送过程中造成堵塞,造成制沙能力减小。解决这方面的问题,首先在物料选择的时候就要严格控制物料的湿度,如果把选择的物料的湿度过 定齿板结构的改造
①固定板的寿命:由于对物料的破碎主要是依靠工作板来完成的,因此磨损较大。在具体应用中,可制作两块固定板(一个工作,一个备用),这样可提高破碎机的工作效率。
②固定板的联接:固定板与工作板要采用扁头M3螺钉进行连接。
③固定板的强度:在部件设计时,可将固定板与工作板连接两侧采取与齿形面形成30度的锥面,并利用半径为5-10的圆弧过渡,避免应力的集中。此外,为了保证固定板的整体强度,可在工作板背面加厚30mm。
常用损件
矿山实际作业中,由于石头等物料的长期高压撞击,使得机体某些部位易出现磨损,最常用的颚式破碎机的易损件有:边护板、动颚齿板、定颚齿板、肘板、三角带。在选择易损件时,往往需要问清楚机体大小,型号,以及易损件的材质。
性能特点
1.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2.其破碎比大,产品粒度均匀;
3.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
4.润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
5.结构简单,工作可靠,运营费用低。
6.设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
7.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
8.噪音低,粉尘少。
检查维护
1.检查轴承的发热情况。因为用于浇铸轴瓦的轴承合金在100℃以下时才能正常工作,若超过此温度应立即停车检查,排除故障。检查方法是:若轴承上有温度计,则可直接观察其指示数字,若没有装温度计可用手模,即用手背放在瓦壳上,到发烫放不住,大约不超过5s,这时温度均超过60℃;
2.检查润滑系统工作是否正常,听齿轮油泵的工作有无撞击声等,看油压表的数值,检查油箱内的油量和润滑系织是否漏油,若发现油量不够,应及时予以补充;
3. 检查回油管回来的油内是否含有金属细末等污物,若有应立即停车打开轴承等润滑部位检查;
4.检查螺栓、飞轮键等连接件有否松动;
5.检查颚板、传动部件的磨损情况,拉杆弹簧有无裂纹,工作是否正常;
6.经常保持设备的清洁,做到无积灰、无油污、不漏油、不漏水、不漏电、不漏灰,特别是要注意灰尘等杂物不得进入润滑系统和润滑部位,因为它们一方面破坏润滑油膜,从而使设备失去润滑而增加磨损,另外灰尘等杂物本身就是一种磨料,进入之后也将加速设备的磨损,缩短设备的寿命;
7.定期用汽油清洗润滑油的过滤器,清洗后要等完全晾干后才能继续使用;
8. 定期更换油箱内的润滑油,可每半年更换一次。这是因为润滑油在使用过程中由于暴露于空气(氧气)中和受热的影响(温度增加10℃,其氧化速度提高一倍),并有尘屑、水分或燃油的渗入及其他一些原因而不断在老化变质,使油失去润滑性。(更多的检查维修详见颚式破碎机使用说明书,仅供参考。)
鄂破有着耐磨、耐压的动静鄂板,作业中石模拟动物咬合,进料口较大,非常合适处理一些大块状物料的粗破碎作业。
