[工程类试卷]2007年注册环保工程师基础考试下午(专业基础)真题试卷及答案与解析
2007年注册环保工程师基础考试下午(专业基础)真题试卷及答案与解析 一、单项选择题 1 等直径网管中的层流,其过流断面平均流速是网管中最大流速的多少倍 ?( ) (A)1.0 (B)1/3 (C)1/4 (D)1/2 2 有一条长直的棱柱形渠道,梯形断面,底宽 b=2.0m,边坡系数 m=一 1.5,存设计流量通过 时,该渠道的正常水深 (渠道设计深度 )为( )。 (A)3.8m (B)3.6m (C)3.3m (D)4.0m 3 根据可压缩流体一元恒定流动的连续性方程,亚因速气流的速度随流体过流断面面积的增大应 如何变化 ?( ) (A)增大 (B)减小 (C)不变 (D)难以确定 4 某低速送风管,管道断面为矩形,长 a=250mm,宽 b=200mm,管中风速 v=3.0m/s,空气温 度 t=30℃,空气的运动黏性系数 μ=16.6×
2018年注册环保工程师《专业基础》真题及参考答案
1、水平放置的渐扩管如图所示,若忽略水头损失,断面形心的压强有以下关系: A. B. C. D.不定 答案: C 2、管道直径 d=200mm ,流量 Q=90 ,水力坡度 J=0.46 。管道的沿程阻力系数 值为: A.0.0219 B.0.00219 C.0.219 D.2.19 答案: C 3、已知作用水头为 H,直径 d 相等,孔口出流流量 Q,与外伸管嘴流量 比较: A. B. C. D.无法判断 答案: C 4、明渠流坡度、边坡材料相同、过流断面相等的情况下,下列哪个断面形状流速最大: A.半圆形 B.矩形 C.梯形 D.三角形 答案: A 5、在宽 4.0m 的矩形渠道上,通过的流量 Q=50 。渠流作均匀流时,正常水深 =4m, 渠中水流的流态为: A.急流 B.缓流 C.层流 D.临界流 答案: B 6、在射流主体段中,各断面上速度分布呈: A.抛物线 B.均
