地震动峰值加速度复核—考试讲座讲稿
地震动峰值加速度复核—考试讲座讲稿——地震动峰值加速度复核 注:2004年讲稿
电梯加速度测试仪操作规程
乐山市特种设备监督检验所 LTZG-JD/016-2010 操作规程 -99 - 共 4页第 1页 电梯加速度测试仪操作规程 一、目的 为规范电梯加速度测试仪的操作程序,确保该检测设备的正确使用和安全操作。 二、适用范围 适用于电梯加速度测试仪的检测设备。 三、职责要求 1、操作人员应了解该设备的工作性能。 2、操作人员应熟练掌握该设备的操作方法。 四、操作程序 (一)起制动特性测试: 1、功能菜单上选择 "开始 ",进入 "测试选项菜单 "。 2、在选项菜单上,设置为 "起制动 "(默认),频率自动跳至 30Hz,即频带为 0-30Hz。 设置楼层时,将光标移到 "起始楼层 "或 "终止楼层 "处,先按一次 "↙ "键,此时光标消失, 数字高亮显示,再按 "↑"和 "↓"键调整数字,再一次 "↙"键确认,此时光标重新出现。 " 起始楼层 "和 "终止楼层 "设置方法相同,选择“确定”进
应该测振动的最大位移,即振幅。因为振幅描述的是振动的强弱。
测振仪顶部有两个参数设置开关,左上角的用以选择高频(HI)、低频(LO),右上角的是用来选择位移、速度或加速度。使用测振仪测振前,首先要检查其参数是否设置正确,再检查探头是否连接完好。
加速度和速度是在某个时刻质点的情况 位移则是那个质点偏离平衡位置的距离。振动位移是波长;振动速度是频率;振动加速度是幅度。
因为振动是波产生传播速度,而不是产生运动速度,但波的传播速度取决于传播介质的质量,不取决于力的大小,致使力,即振动加速度不能改变波的传播速度,所以位移和频率与振动加速度没有关系。可是波的幅度,却与振动加速度有直接关系。
比如一个人喊破嗓子,声调,声速都不会变化,而响度,即声的幅度会变大。这说明振动加速度是幅度。所以振动位移是波长,振动速度是频率,振动加速度是幅度。
扩展资料:
测振仪需要具有体积小、重量轻、灵敏度高、功能多、使用方便、自动化程度高、内存容量大、数据传输接口多样等优点,才能适用于爆破现场的特殊环境,具体要求如下:
测振仪能够自带电池供电,且可以自由安放于测试现场任何位置,方便布线;
测振仪要轻巧、便携,外壳坚固,抗冲击、振动能力强;
测振仪各个数据记录通道应有一定的数据记录长度,能够保证记录下现场爆破中各测点的地震波最大值;
测振仪应具有多档量程,每个通道能够单独设置,并且能够在测试现场方便改动,适应不同的传感器安装位置;
提供配套测振软件,能够根据所测数据推算装药量、振速等,便于调整爆破参数;
参考资料来源:百度百科-测振仪
都可以测量的,按上面的键进行选择要测量的数据就行。
在进行速度或位移测量时,频率没影响,但应将开关拨至高频或低频任意一档。振幅(位移)是表象,速度和加速度是转子激振力的程度。
使用测振仪时的注意事项:
1、测振仪的探头与探头之间不能互换使用,因为每个探头的灵敏度不同,若硬性互换使用,将造成测试数值严重偏差。
2、建议在不需要打印数据的时候,请及时把打印头拔下再使用,避免损坏打印机。
3、建议有条件的单位尽量使用探针组件测量。
4、测振仪的探头属精密探头,应严格避免碰撞、重击、潮湿、强磁场及油污等。
5、建议每年返厂校准一次。
6、在使用磁性吸座时,请一定注意磁性吸座的正确使用方法。
7,结束使用时,请及时关闭开关,以免损害电池。
8,切勿使用带腐蚀性的液体清洗仪器。
参考资料:百度百科-测振仪
