满意答案
4个回答
1、准备工具
我们在对二手房屋装修时首先需要准备好卷尺、计算器、夹板等工具,对房屋面积测量有一定帮助。
2、明确装修过程涉及的面积
我们需要明确在二手房装修时所需要设计的面积,例如:贴砖面积、地板面积以及日后家具的摆放面积等。
3、主体拆改
主体拆改可谓是二手房装修中的一个大工程,我们需要对墙壁、旧暖气、门窗给拆卸下来,拆改完垃圾需及时清理。
4、要进行水电的改造
二手房装修时,如果原先水电存在问题的话,我们还需要进行水电改造了,避免日后出安全隐患。
5、包立管
因此厨房与卫生间是相对比较潮湿的地方,我们最好进行包立管处理,包立管材料最好采用轻钢龙骨或者红砖。
6、贴砖
在贴砖之前需要做好地漏与防水,然后再进行再进行贴砖。
7、刷漆
我们在对墙面刷漆之前,需要对墙面进行找平打磨,再进行刷漆,最后选择环保性能相对出色的漆。
8、贴壁纸
目前许多人都会选择在墙面贴上壁纸,因为壁纸色彩丰富,较为美观,具有很好的装饰效果。
9、安装插座
我们最好选择那些带有开关的插座,相对比较安全,也便于控制。
10、厨卫吊顶
最后我们需要对二手房的厨卫吊顶进行重新安装设计,让厨房空间变得更加美观使用。
11、其他后续装修
最后我们可对二手房的门窗、灯具、五金洁具进行安装,在进行清洁打扫后,就可以让家具、家电进场了。
第一,整体规划
首先需要做的就是对购买到的二手房做一个详细的规划工作,前期的规划是为了能够在装修过程中避免走弯路。业主需要明确是需要局部的改造,还是整体的翻新改造?比如原有的一些局部业主是否能够接受,或是需要给排水、局部的造型等。其中最主要的是对二手房中的水电工程进行改造,由于老房子中的水电布局不合理,或是有老化腐蚀等现象,都是需要全部重新拆除之后再规划的。
第二,主体拆改
当决定好二手房中相应的项目需要拆改以后,就可以进行一定的拆改工作。一般的拆改工作需要请专业的拆改团队来完成,由于房间中的有些项目是不能被损坏的,一旦被损坏则会让整个房屋中留有相应的隐患。比如老房子中的承重墙是不能拆除的,由于承重墙起着承受建筑主体重量的墙体,一旦私自拆除则会为以后的生活中留下安全隐患。此外,老房子中的煤气管道也是不能私自拆改,由于煤气管道是公共设施,一般是不允许拆除的。整个房屋拆除完毕以后,需要及时清理现场的垃圾,以便接下来的工作顺利进行。
第三:施工阶段
施工阶段也是需要整个新房装修的流程相同,所以业主可以按照新房的装修方式来完成相应的装修工作。施工阶段包括对水电工程的改造、木工、泥工、漆工等项目的进场,在装修的过程中可根据前期规划的事情来完成。有的老房子中的地板是可以不重新安装的,只是需要做一些翻新上的工作,这样的装修不但会节约装修成本,更是因为原有的地板已经对该房屋中环境有了适应,能够保持其良好的完整度。
第四,验收阶段
施工阶段完成以后,需要对房屋进行一个详细的验收工作,由于验收阶段会决定出房屋是否完工,所以在验收的过程中一定要仔细。由于老房子中有的原有的项目没有拆除,所以需要了解房屋中哪些项目是改造过的,哪些项目是没有经过改造的,都是需要业主一一的检查。此外,在验收的过程中需要看清改造过的项目与没有改造过的项目是否相互协调,避免太过
二手房装修要先将原来的乳胶漆打磨去掉,想砸的墙先砸,水电需要改造的就改,油漆工需要修补墙面,后续与新房装修一样,就是价格同等平方的要比新房贵点。
二手房装修要注意的:
1、装修二手房要注意粉刷墙面,打底是关键
老房子的墙面会出现开裂、脱皮的现象,所以在装修二手房要注意装修墙面的时候,一定要注意做好基层处理。
同时装修二手房要注意刮腻子,腻子膏要选用防水的油腻子,腻子一般要刮三遍,最后是刷乳胶漆。如果墙面想刷成带颜色的,那么要相应的涂上底漆。
2、水、电路改造的处理
在所有的水路改造完成后,要做到管路合理、连接紧密、无跑冒滴漏、无违章拆移。
电路的改造方面,如果旧房子使用的是铝线,装修二手房要注意一定要拆掉,现代家庭电器很多,按照国家标准,装修中必须使用2.5毫米铜线,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。在往墙中埋线时必须使用PVC绝缘管。
3、为洗手间做闭水试验
在装修二手房之前要注意,首先应该为洗手间进行闭水试验,检查以前的防水处理做的如何。
方法是:堵住地漏,在洗手间放5CM的水,观察24小时,然后到楼下邻居家检查,如果没有漏水现象,证明防水处理做的很好;如果漏水的话,必须请物业重新做防水处理,做完防水处理后,要等地面完全干透,再帖瓷砖,否则地面会开裂。
4、装修二手房要注意更换铝合金或塑钢门窗
装修二手房要注意木质的门窗,如果没有变形或者开裂,说明材质很好,可以在装修时,贴上饰面板材,再涂上油漆,继续使用;如果木门窗已经变形,那么就要拆掉,重新制作。
铁制的门窗,如果表面的油漆已经脱落或者主体开裂,建议大家拆掉,换成铝合金或者塑钢的材质。因为这两种材质的门窗可以起到密封、隔音、隔热的作用。
5、增加必不可少的开关和插座
在装修二手房要注意,要提前做好布线工作,哪些地方日后需要放置什么东西,要提前做好规划。
6、装修二手房要注意做好消毒工作,保持室内空气流通
在装修二手房的整个过程中,尤其是在打胶、刷油漆以后,一定要勤开窗,保持室内的空气流通,卫生间如果没有窗户,要打开排风扇。
装修二手房要注意装修过程要定期进行彻底消毒,可用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。喷洒后关闭门窗1小时。
1、准备工具
2、明确装修过程涉及的面积
我们需要明确在二手房装修时所需要设计的...
查看详情
注意:1.随意拆改结构导致墙体变形2.卫浴间漏水惹来麻烦3.水电路燃气管线老化严重4.新刷墙面频频掉漆5.插座太少不便使用6.阳台改厨房油烟惹人嫌
查看详情
