墙纸粉、墙纸胶、基膜的用途及使用说明
墙纸粉、墙纸胶、基膜的用途及使用说明 墙纸胶 高分子墙纸胶主要是用来增加墙纸粉的粘度,使墙纸贴得更牢固。墙纸胶适用于各类墙 纸,特别是厚重墙纸、墙布。墙纸胶配合墙纸粉使用,效果更好。 墙纸胶使用方法: 将澳能墙纸粉用清水调好,再加入高分子墙纸透明胶,搅拌均匀后即可使用(按一盒粉 配一瓶胶的比例)。这样配制好的墙纸胶也可以用于墙纸的修边处理。 墙纸粉 澳能墙纸粉一般都是用马铃薯淀粉、 玉米淀粉等淀粉改性产品。 墙纸粉用于配制墙纸胶浆; 天然绿色非常环保。 墙纸粉使说明: 一、将墙纸粉配制成墙纸胶浆 备好胶桶一个, 先将适量清水倒入胶桶中, 边搅动动清水边倒入整包专用墙纸胶粉。 注 意保持搅拌约 1-3 分钟,确保墙纸胶粉均匀溶解。 再放置两三分钟, 就可以得到粘力优良的墙纸粉。 墙纸粉配上专用的墙纸透明胶会有更 好的粘着力,方便于施工,效果更好。 二、涂刷墙纸胶 将墙纸胶浆均匀涂刷在墙纸背面
墙纸工具如何使用?
墙纸工具如何使用? 墙纸工具如何使用? 一、裁纸 1)、前期准备: 质的检验施工前应检查壁纸的型号是否与客人所购买的一致,批次是否为同一 批,是否为连续的流水号。将二卷壁纸摊开,观察是否有色差。 2)、壁纸裁剪: 第一步:壁纸应怎样裁剪才能最省首先, 确定房屋的高度,以确定一支壁纸, 10M 能裁剪几幅壁纸。其次,一般壁纸的图案最大可能是 53m 的一个单元,但如果 53cm中为二个单元。则一个单元长高为 26. 5cm,如果 53cm中为三个单元,则 一个单元为 17 .7cm,以此类推,所以一般需根据对花的壁纸对花损耗量以及房 屋的高度确定一支壁纸可以裁几幅。 第二步:按照上步所算出的高度,裁剪壁纸 *注意:对花纸的长度一定要比墙面 上下多预留 5cm,以备修边用。其次:裁完一幅后,应用铅笔在壁纸的背面。标 明序号及方向 *注意:A、序号应统一用,数字、字迹应清楚,不能模糊 B、方向
