用静压测量原理:
当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
式中:
P :变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g :当地重力加速度
Po :液面上大气压
H :变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
投入式液位变送器(投入式水位变送器)工作原理、特点和应用方案
1 投入式液位变送器(投入式水位变送器)工作原理、特点和应用案例 产品概述 : 投入式液位变送器 DATA-51系列,直接投入液体中即可感测出精确的液位值,并转换成标准 4-20mA电 流或 RS485信号输出。 精度等级: 0.1%FS 0.5%FS 防护等级: IP68 量程: 0-7m~100m 扩展功能:温度检测 产品应用 : 功能特点: 精度高,可达 0.1 级 优质隔离扩散硅敏感元件,进口高精度 16位 ADC芯片,确保测量的精度等级。 防护等级 IP68 多重优质防水密封圈和独特的引压孔设计实现全方位防水、防渗透、防堵塞、防波动。 灵敏度高,温度自动补偿 采用优质隔离扩散硅敏感元件保证灵敏度,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了敏感元件的温度性能。 兼容多种介质,经久耐用 316L 不锈钢外壳和膜片,聚氨酯电缆,耐高温、耐腐蚀、耐老化。 宽电压供电,宽量程可选 可兼容多种采集设备,
测量高压容器液位浮筒液位变送器的校验
根据浮简式液位变送器(以下简称变送器)的动作原理,可知如下图其输出信号变化量△p 正比于浮筒的浮力变化量△F,也正比于容器内液位的变化量△H,即△p=K_1△F=K_2△H
