电度表(家中电度表使用知识汇总)
学习必备 欢迎下载 一,电度表( 家中电度表使用知识汇总 ) 电度表也叫电能表, 电能表示用来测量用户在一定时间内消耗多少电能的装置, 通常安装在 家庭电路的干路上。 电度表的结构 电度表的基本结构主要包括测量机构和辅助部件。 测量机构是电能测量的核心部分, 由 驱动元件、转动元件、制动元件、轴承、计度器和调整装置组成。驱动元件由电压元件和 电 流元件组成, 用来将交变的电压和电流转变为交变磁通, 切割转盘形成驱动力矩, 使转盘转 动。制动力矩由 磁钢 形成,磁钢产生磁通,被转动着的转盘切割转盘中的感应电流,相互作 用形成制动力矩从而阻止转盘加速转动。 电度表的原理 电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力, 使 铝盘转动, 同时引入制动力矩, 使铝盘转速与负载 功率成正比, 通过轴向齿轮传动,由计度 器积算出转盘转数而测定出电能。 故电度表主要结构是由电压
三相电度表互感器使用说明
三相电度表互感器使用说明 SDCT3系列是一种精密三相电流互感器,应用电路如图所示 输入额定电流为 5A,次级(副边)会产生一个 2.5mA 的电流。通过运算放大器的作用,用户可以通过调节反 馈电阻 R的值在输出端得到所要求的电压输出,而电容 C 及可调电阻 r 是用来补偿相移的。不需要补偿相移的 场合,电容 C及可调电阻 r可以不接。 IC 为通用运算放 大器,使用性能更好的运算放大器更容易达到更高的精度和更好的稳定性,其电源电 压可据具体情况自定 (通常取± 12V或±15V)。图中反馈电阻 R 和限流电阻 Ŕ 要求精 度优于 1%温度系数优于 50PPM SD CT3互感器系列一种三相精密电流互感器,主要应用于三相智能电度表 (电流 电压互感器可实现相移一致,以保证功率计算的准确性) 。 型号 输入电流 输出电流 线性度 副边电阻 相移 隔离耐压 过载能力 SDCT3-1 1.5(
