很多人在装吊柜的时候,都会有一定纠结,家里不是人人都是大高个,吊柜太高拿取不方便,不打又浪费空间,不到顶又落灰。所以不如将局部吊柜加长装到操作台面上,常用的放在下面,不常用的放在吊柜顶层,厨房装吊柜并不稀奇,用来做收纳,可国外厨房装吊柜之后,却会在吊柜底部加三角架子,这是为什么呢?反观国内厨房装的吊柜,基本上没见到加这样的三角架子。装吊柜有实质性非常重要的事,不装因为居住久需要非常多的储备空间。
如果确实很小建议吊柜往宽的做,尽量的去协调要让自己的厨房不会感到压抑也不会碰头,而且能增加储物空间使厨房操作空间也更加的方便。我来说说我的观点,不管你厨房大还是小,只要条件允许的情况下,你如果需要增加储物功能,那就做吊柜!一般地柜是60公分的宽度,但吊柜是可以做60公分也可以做40公分的,厨房小的话,小户型厨房的装修必须在空间利用为主要前提,能省的空间尽快节省,如果户型结构允许的情况下,尽快多设计柜子。
吊柜只占用墙面空间不占用地面空间,所以小户型要尽量利用墙面空间多设计吊柜,从而增加储物空间!小户型,意味着平面面积小,厨房就更不用说了,肯定不大点。而收纳,是居家过日子的重要功能。小户型设计就要突出这种功能,必须要像瑞士一样集成化,厨房也需要这样,把地、墙、墙角都高效利用起来。小户型最好设计一组高柜储物,吊柜做多了挺压抑的。
当然还是看每个家庭厨房的储物需要。如没必要就别做太多吊柜了,墙上的挂件照样可以储物。就算东西多,也没必要都放在厨房的,别在有限地柜放消毒柜。
住宅规范厨房最小面积
第 1 页 共 18 页 竭诚为您提供优质文档 /双击可除 住宅规范厨房最小面积 篇一:厨房空间布置尺寸 住宅常用尺寸 一、厨房 1. 厨房的最小面积规定 一类、二类住宅为 4㎡ 三类、四类住宅为 5㎡ 注根据普通住宅套型按其居住空间个数和使用面积 (不 含阳台、各设备井的面积 )分为四类一类——居住空间数为 2 个 , 使用面积 34 ㎡ 二类——居住空间数为 3,使用面积 45㎡ 三类——居住空间数为 3,使用面积 56㎡ 四类——居住空间数为 4个,使用面积 68㎡ 提示 :设计时 ,两房一厅上以的户型 , 厨房面积至少为 5 ㎡;单身公寓或使用面积小于 45 ㎡的小户型,厨房面积至 少为 4㎡。 2. 厨房的最小尺寸规定 a、单排布置设备的厨房净宽不应小于 1.50m,双排布置 第 2 页 共 18 页 设备的厨房其两排设备的净距不应小于 0.90m。 b、厨房操作面净长不应小于
