实验室分析用水检验作业指导书
1. 目的 在分析工作中,洗涤仪器、溶解样品、配置溶液均需用水。一般天然水和自来水(生活 饮用水)中常含有氯化物、碳酸盐、硫酸盐、泥沙等少量无机物和有机物影响分析结果的准 确度。作为分析用水,必须先经一定的方法净化,达到国家规定实验室用水规格后,方可使 用。 2. 适用范围 本方法适用于化学分析实验用水,可根据实际工作需要选用不同级别的水。 2.1 外观: 分析实验室用水目测观察为无色透明的液体 2.2 级别: 分析实验室用水的原水为饮用水或适当纯度的水;分析实验室用水共分为 3个级别:一 级水、二级水和三级水。 2.2.1 一级水:一级水用于有严格要求的分析实验,包括对颗粒有要求的实验,如高压、液 相色谱分析用水;一级水可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合床处理后, 再经 0.2um 的微孔滤膜过滤来制取。 2.2.2 二级水:用于无机痕量分析实验,如原子吸收光谱分析用水。二级水可用
喷涂作业指导书
编号: PTGY-01 1 喷涂工艺 喷漆是对经过检验合格后的产品、半成品进行覆盖的表面处理。喷漆起到防 锈、防腐,美观并具有标志的作用。在喷漆前必须进行前处理,此时要对欲进行 喷漆的产品进行整体检查,并对可修复的缺陷进行修整、补救。 1、前处理工艺流程简图 预处理→除油→水洗→除锈→水洗→干燥→打腻子 →除粉尘 2、前处理工艺规范及操作规程 2.1.除锈: 2.1.1 除锈是根据具体生产现场的条件及被处理工件表面状况的不同, 而采取 不同的处理手段,消除影响喷漆质量的不利因素。 ①薄板件、小零部件产用酸洗、 磷化处理;②大工件采用角向磨光机等手动工具或抛丸除锈(氧化皮) ,除锈处 理达 Sa2.5(手工 St3)或酸洗磷化。处理后用压缩空气清除锈尘 2.1.2 除锈的质量检验标准为目视, 除锈后的工件应无锈迹或氧化皮残留, 机 体表面为均匀的银灰色金属基体即可。 2.2. 除油 2.
