气动阀门气动球阀球阀的简单介绍
气动阀门 气动球阀 球阀的简单介绍 气动开关型球阀, 是引进国外先进技术的基础上进行更新设计, 精心制造的产品。 采用电磁换向或直接在汽缸内配置弹簧 (单 作用弹簧复位)及 0.4~0.7Mpa 气源即可控制阀门角度运转;以压缩空气为动力,实现阀杆带动阀芯在阀 气动阀门 气动球阀 球阀的详细信息 气动开关型球阀,是引进国外先进技术的基础上进行更新设计,精心制造的产品。采用电磁换向或直 接在汽缸内配置弹簧(单作用弹簧复位)及 0.4~0.7Mpa 气源即可控制阀门角度运转;以压缩空气为动力, 实现阀杆带动阀芯在阀体内转动 90℃,可以实现全开——全开的转角功能。该产品按其密封性能分为金属 密封与软密封。具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等特点。 特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。可广泛应用于石油,化工、教学设备、轻工、高压设 备、制药、造纸等
气动球阀
产品介绍: Q641F 气动 O型切断球阀 主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节 与控制,与其它 阀门类相比,具有以下一些优点。 1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当 小。 2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。 3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹药性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的 阀封能力随着介质压力的增高而增大。 4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封 能力随着介质的压力增高而增大。 5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。 6、下装式阀杆和阀杆头部凸价防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形 成金属接触,确保阀杆密封。 7、防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的
