RO-1000单级反渗透纯水机工艺流程图.
RO-1000单级反渗透纯水机工艺流程图 润新 TMF56A 润新 TMF56A 润新 TMF64D 手动多路过滤阀 手动多路过滤阀 手动多路软化阀 原水进 冲洗排水 冲洗排水 冲洗排水 原水增压泵 多介质过滤器 活性炭吸附过滤器 阳树脂软化器 阳树脂再生盐箱 QDL/F4-40 ¢350×H1650 ¢350×H1650 ¢350×H1650 100升 PE 精滤进口压力 RO 进口压力 一段 RO 反渗透 4040-1/2 支 二段 RO 反渗透 4040-1/1 支 三段 RO反渗透 4040-1/1 支 RO出口压力 止回阀 系统压力(回收率)调节阀 多级泵进口 进水阀 低压保护开关 泵口压力 纯水出 纯水流量计 RO 冲洗 浓水 电磁阀 流量计 保安过滤器 多级高压泵 纯水电导率仪 浓水排放 过滤精度: 5um QDL/F2--180 规格: 20英寸大胖
自吸泵与增压泵的区别 (2)
自吸泵与增压泵的区别 自吸泵包括增压泵, 但增压泵不一定属于自吸泵。 换句话说:自吸泵是增压 泵,但增压泵不一定是自吸泵。 分析:在区分自吸泵和增压泵之前, 必须要对自吸泵和增压泵的定义重复一 下。所谓自吸泵就是指第一次灌水后, 以后再使用就无需再次灌水即可启动运行, 自吸泵是否自吸要看停机后叶轮是否浸入水中, 自吸泵就是因为有独特的泵腔结 构而可以保证每次停机后叶轮都可以浸入水中才保证了其自吸 ; 增压泵是泛指能 对管路的液体进行提供额外压力的泵的统称, 并不指某一种类型的泵, 增压泵可 以是管道泵、离心泵、污水泵、自吸泵、多级泵等类型泵。如果要让非自吸式的 增压泵达到自吸效果 ( 泵位于水池上方 ) ,可以在泵的吸入口加装底阀即可。 何时选择自吸增压泵比较好? 下列情况尽量选择自吸式结构的增压泵以提高使用性或安全性: 1、泵位于 水池 ( 装液体的设备 ) 上方 ;2 、所抽液体有毒或
