不足三家投标人投标时 根据《招标投标法》第28条规定,投标文件递交截止时间之前,不足三家投标人递交投标文件,应停止开标,重新招标
其实,重新招标的成本是很大的,因此是否可以参照国际惯例,在不足三家投标人参加投标时,采用更符合实际的做法值得大家讨论。
国际上,一般在考虑如下因素后再做出是否重新招标的决定:
①招标公告是否刊登在规定的媒体上;
②合同包是否过大或过小;
③招标文件发售的时间是否符合规定或准备投标文件的时间是否足够;
④招标文件是否存在歧视性或限制性条款;
⑤投标人的投标价是否严重偏离合同概算等。一般情况,无论有几家投标人参加投标,开标总会如期进行,是否需要重新招标是在评估后做出的决定。
什么情况下用蝶阀,什么情况下用球阀
什么情况下用蝶阀 ,什么情况下用球阀 蝶阀适用的场合: 蝶阀适用于流量调节。由于蝶阀在管路中的压力损失比较大, 大约是闸阀的三倍, 因此在选择蝶阀时, 应充分考虑管路系统受压力损失的影响, 还应考虑关闭时蝶 板承受管道介质压力的坚固性。 此外,还必须考虑在高温下弹性阀座材料所承受 工作温度的限制。 蝶阀的结构长度和总体高度较小, 开启和关闭速度快, 且具有良好的流体控制特 性,蝶阀的结构原理最适合制作大口径阀门。 当要求蝶阀作控制流量使用时, 最 重要的是正确选择蝶阀的尺寸和类型,使之能恰当地、有效地工作。 通常,在节流、调节控制与泥浆介质中, 要求结构长度短,启闭速度快(1/4 转)。 低压截止(压差小),推荐选用蝶阀。 在双位调节、缩口地通道、低噪声、有气穴和气化现象,向大气少量渗漏,具有 磨蚀性介质时,可以选用蝶阀。 在特殊工况条件下节流调节,或要求密封严格,或磨损严重、低温(深冷)
建筑物什么情况下需要补强加固?有什么特点?
建筑物什么情况下需要补强加固?有什么特点? 随着经济的发展和社会的进步,建筑物的使用功能也在发生根本性的改变。 一些原有的老建筑物,在建筑结构上已经满足不了当前时代发展的要求。 为了适应这种变化,提高建筑物的利用率,给社会创造新的价值,通常就会 对于原有的老建筑工程进行改造, 主要目的为了满足建筑结构的抗震要求, 提高 整体建筑结构的部件承载力, 并且重新构建其中的结构空间和空间造型。 针对于 老建筑物进行补强加固可以有效的节省开支, 达到资源利用最大化的目的。 但是, 并不是所有的建筑物都适合进行补强加固。 中交路桥科技有限公司提醒您:出现以下情况的时候,建筑物一般需要进行 补强加固: 1、原有的建筑物使用功能改变,部分结构构件需要补强加固。 2、原有的建筑物在屋顶或室内加层,因荷载增加,相关的结构部件需要补 强加固。 3、建筑物内原有的部件妨碍使用,需要拆除,原结构的传力途径发生变化,
