安装预算
1、 母线安装工程量怎样计算?如何套用定额? 母线安装不包括支持(柱)绝缘子安装以及母线伸缩接头制安。套用第二册第三章相应 定额;母线安装定额包括刷相色漆。 硬母线安装以不同截面积按“ m/单相”计算工程量。 软母线安装可按软母线截面积大小分别以“跨 /三相”为计量单位。 2、 导线预留长度通常发生在哪些部位? 各种开关箱、 柜、板;单独安装的铁壳开关、 自动开关、 刀开关、启动器、 箱式电阻器、 变阻器; 由地面管子出口引至动力接线箱; 电源与管内导线连接 (管内穿线与硬母线接头) ; 出户线(进户线) 。 3、 简述接线盒、分线盒、开关盒、插座盒、灯头盒等工程量的计算规律? 灯头盒、插座盒等安装,均以“个”计算工程量;接线盒安装工程量,应区别安装形式(明 装、暗装、钢索上)以及接线盒类型,以 "10 个 "为计量单位计算 。 4、简述卫生器具的组成和工程量如何计算? 卫生器具的组成:
安装预算经验
一、开关盒数量 =开关数量 +插座数量 二、接线盒数量 =灯头盒数量 +规范规定 [⑴无弯管路不超过 30m;⑵两个接线盒之间有一个 弯时,不超过 20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过 15m;⑷两个接盒 之间有三 个弯时,不超过 8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯 ] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB 是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的, 一般用在人工接地极的引入线上, 主要是为了测接地电阻时把 人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测
