通过水灰比确定水泥浆中水泥用量
精选范本 ,供参考! 通过水灰比确定水泥浆中水泥用量 小导管注浆: 根据围岩条件、 施工条件、机械设备,需要对围岩进行加固处理的,往往很多情况下会考虑 到小导管注浆。 小导管外径一般根据钻孔直径选择,一般选用 φ42~50mm的热轧钢管,长度 3~5m,外插角 10°~30°,管壁每隔 10~20cm交错钻眼,眼孔直径为 6~8mm。采用水泥浆或水泥 -水玻璃浆 液注浆时,浆液配合比一般由实验室提供,注浆压力一般在 0.5~1.0mpa ,必要时在孔口处 设置止浆塞。纵向小导管不小于 1m的水平搭接长度,环向间距 20~50cm。 一般情况下, 水泥浆水灰比一般是选择 1:1,或者是 1:0.5 种水灰比在水泥浆中较为常见, 在设计中也是经常采用这两种水灰比。 已知水的密度是 1g/1cm3, 水泥的密度一般是 3.0~3.3g/cm3; 水灰比为 1:0.5 的水泥浆密度计算过程为:
通过水灰比确定水泥浆中水泥用量 (2)
精品文档 。 1 欢迎下载 通过水灰比确定水泥浆中水泥用量 小导管注浆: 根据围岩条件、 施工条件、机械设备,需要对围岩进行加固处理的,往往很多情况下会考虑 到小导管注浆。 小导管外径一般根据钻孔直径选择,一般选用 φ42~50mm的热轧钢管,长度 3~5m,外插角 10° ~30°,管壁每隔 10~20cm交错钻眼,眼孔直径为 6~8mm。采用水泥浆或水泥 -水玻璃浆 液注浆时,浆液配合比一般由实验室提供,注浆压力一般在 0.5~1.0mpa ,必要时在孔口处 设置止浆塞。纵向小导管不小于 1m的水平搭接长度,环向间距 20~50cm。 一般情况下, 水泥浆水灰比一般是选择 1:1,或者是 1:0.5 种水灰比在水泥浆中较为常见, 在设计中也是经常采用这两种水灰比。 已知水的密度是 1g/1cm3, 水泥的密度一般是 3.0~3.3g/cm3; 水灰比为 1:0.5 的水泥浆密度计算
