某两焊装钢结构厂房用钢量比较分析
比较分析2个焊装钢结构厂房在不同荷载情况下的用钢量,揭示了影响厂房用钢量的主要因素。通过对2个厂房钢柱用钢量的比较,发现钢架中柱采用箱型柱与十字形柱在不同的荷载情况下,用钢量会出现临界点。
钢结构厂房每平米造价是多少
钢结构厂房主要是指主要的承重构件是由钢材组成的。由于我国的钢产量增大,很多都开 始采用钢结构厂房了,钢结构建筑施工工期短,投资成本较低。 钢结构厂房每平米造价是多少 ,这个价格问题总是客户较为关心的问题,今天郑州红波鑫建 材就钢结构厂房的价格来分析: 就目前来讲, 钢结构报价的标准一般分为两种, 一种是按照平米; 一种是按照吨数。 而这两种报价方式在市场上都存在着这样或那样的差距, 价格并不是统一不变 的。做的构件不一样、要求不一样,做的方法和使用用途不一样,最终的效果不一样,价格也就 参差不齐,所以今天以不同的场景案例来分析钢结构厂房的市场报价,以供参考: 如果跨度为 ;24*2=48 米,那么钢结构厂房造价应该是在 350 元每平米左右,而土建造价 应该是在 160 元每平米左右。 如果跨度为单跨 48 米,那么钢结构厂房造价应该在 500> 元左右,土建造价应该在 150 元每平米左
