家里的LED灯坏了先别扔,教你一招,修过就像新的一样亮
家里的 LED 灯坏了先别扔, 教你一招, 修过就像新的一样亮 LED 灯,现在家装最常见的一款灯饰, 很多认都会碰到, 用一段时间后, 灯就不亮了, 或者是光线还不到以前的一半, 下面小编就教你几招, 快速修好 LED 灯。首先检查电源是否 正常,将 LED 灯与电源适配器断开, 排查电源适配器是否完 好,如果不通电,基本上就能判定电源适配器问题,可以直 接买个同样型号的换上,如果正常通电,就需要进一步查看 LED 灯背板,一般来说, LED 灯采用串联,如果一个不亮, 就会殃及整体。如何判定灯珠问题,可以用万用电表电阻档 测量,灯珠属于一个二极管,具有正向导通特性。可以先将 不良的灯泡做上记号,然后拆掉,最后用导线来代替灯珠, 用导线两端将灯珠电源线两端短接,其它灯就能亮起来。如 果是电路板问题,就需要专业维修人员维修,看集成电路上 是哪个元件的问题,坏了更换下就行。怎么样,这些检修技
t5led一体灯其中一根坏了
本文将详细解答关于T5LED一体灯其中一根坏了的问题。通过介绍建设工程领域中T5LED一体灯的基本知识、故障原因分析以及解决方案,帮助读者更好地理解和解决这一问题。
具体要看是led灯的哪个地方坏了:
led灯珠组成的led灯坏了:首先把家里的电源断开,打开灯罩,用万用表量量是否是led光源坏了(灯珠一般都是串联的),如果是,则看看光源的样式,去买一个换上即可。
led电源适配器坏了:用万用表检测到光源没问题,那就看是否是电源的问题,如果确实是适配器的问题,去买一个新的装上即可。
