卫生间下水管尺寸一般多少下水管标准尺寸和安装技巧
贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 卫生间下水管尺寸一般多少 下水管标准尺寸和安装技巧 水电安装的重要性不言而喻, 今天主要说说这水路工程。 水路工程中下下水管道安装比较重 要,最容易漏水的就是下水管了。下水管不仅质量要好, 水管尺寸也是有讲究的。 一起了解 下下水管尺寸吧。 下水管标准尺寸 1、与洗涤盆、洗脸盆、浴盆、卫生盆相连的 排水支管, 管径为 dn32(下水管尺寸直径为 32毫米 ),规格较大者可采用 dn40(下水管尺寸直 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 径为 40 毫米 )。 2、与小便器、小便斗相连的排水支管管径为 dn50(下水管尺寸直径为 50毫米 ),dn75(下水管尺寸直径为 75毫米 )。 3、与大便器相连的排水管管径为 dn110(下 水管尺寸直径为 110毫米 )。 4、接有大便器的排水横管、 排水立管管径不
卫生间下水管道清洁方法
本文整理于网络,仅供阅读参考 卫生间下水管道清洁方法 卫生间下水管道清洁方法 1、首先,我们要准备一根塑料 吸管 (就是平时喝饮料用的那种 )。 2、按照下图箭头将吸管左右两边斜着错开剪。注意:千万别 把吸管剪断。 3、将吸管的头剪成尖的,这样更方便我们清理脏东西。 4、 先放好水,然后把吸管伸进排水管里。 5、轻轻转一转吸管,然后就是见证奇迹的时刻 !躲在管道内 的头发都吸附到吸管上,积水也顺利流走了 ! 6、如果头发较多可以多尝试几次,就可以清洗干净了 ! 清洗 之后是不是很干净呢 ? 卫浴下水道疏通的其它方法 一、水道疏通剂:是目前市 场上最优秀的产品。这个产品对头发、油腻、纸等引起的堵塞疏 通特别有效。广泛用于餐厅、宾馆、家庭等的洗菜池、脸盆、浴 缸、地漏、马桶的堵塞疏通。不损伤下水管道 (包括 pvc 管道 ), 不破坏电镀层。 使用方法:清除洗涤盆或洁具中的积水,倒 50-
一般家用卫生间立下水管装饰:
1、包水管不用砖斗砌,而是直接将瓷砖紧贴着水管铺装。而水管与墙面的缝隙用碎砖嵌入,加水泥抹平,就会做成非常标准的直角,最大限度地留出室内空间。
2、红砖砌,外贴瓷砖,整体效果好,隔音效果也好,不容易出问题。
3、木工板基层,外贴铝塑板,光滑表面,一般都是采用白色,效果还可以,也不容易出文艺,毕竟纯白色和墙面比较搭一些。如在阳台等干燥、通风条件良好的地方可考虑木工包管,但要注意如果管面涂刷乳胶漆,应在板材上覆盖一层石膏板防止后期墙漆开裂、脱落、透底等问题。
