一、根据国务院扶贫开发领导小组办公室在其官方网站公布了665个国家扶贫开发工作重点县名单,甘肃省酒泉市不属于国家规定的贫困地区。如图所示:
二、甘肃省酒泉市简介:
酒泉市位于甘肃省西北部,河西走廊西端的阿尔金山、祁连山与马鬃山之间,是甘肃省面积最大的城市。甘肃省名“肃”字由来地。东接张掖市和内蒙古自治区,南接青海省,西接新疆维吾尔自治区,北接蒙古国。东西长约680公里,南北宽约550公里,总面积19.2万平方公里,占甘肃省面积的42%,全市辖“一区两市四县”(肃州区,玉门市、敦煌市,金塔县、瓜州县、肃北县和阿克塞县),总人口110万人。
酒泉为汉代河西四郡之一,自古是中原通往西域的交通要塞,丝绸之路的重镇。
贫困地区希望工程的实施与评价———甘肃省通渭县的调查
贫困地区希望工程的实施与评价———甘肃省通渭县的调查●王建兵一、县情概述通渭县位于甘肃省东南部,定西地区东部,华家岭东侧,地处北纬34°55″~35°29″,东经104°47″~105°38″之间。东西长约78公里,南北宽约64公里,总面积2908?..
国家规定外墙砖标准
(1)产品吸水率 国家标准规定的产品吸水率为 ≤0.5%,单个值 ≤0.6%,一般大型企业内控标准为 ≤0.4%, 单个值 ≤0.5%,实测值多数在 0.1-0.35 %,将吸水率在原有国家标准降低 0.1,目的是使 其烧成砖坯瓷化效果更好,玻化程度更高,坯体内部结合更致密, 坯釉结合更牢固;增加其 强度及耐磨损、 抗酸碱腐蚀 →不会因后期龟裂、 脱釉而变色破损, 也不会因吸湿膨胀而变形 . 所以在保证各种技术指标范围内, 将吸水率尽可能的降低, 是各建陶企业生产外墙压的宗旨。 (2)尺寸偏差 国家标准允许的尺寸偏差为 ±1.0mm ,一般大型企业内控标准为: ±0.5mm ,实测值多 数在- 0.4-+ 0.4 之间;对于吸水率 ≤0.5%的瓷质外墙砖来说:吸水率越低,收缩越大,引 起尺寸偏差的机会就越明显, 这是当今瓷质外墙砖生产所面临的一大难题, 一般大型企业力 争控制在 ±0.5m
