1、一般大型工程或复杂工程且投标单位数量较多(一般大于9家)的项目,可以进行资格预审。
2、在现行的法规中,资格预审的办法包括合格制和有限数量制,在潜在投标人数量过多的情况下采用有限数量制。
3、招标投标活动中有《招标投标法》规定中标无效情形的,由县级以上地方人民政府建设行政主管部门宣布中标无效,责令重新组织招标,并依法追究有关责任人责任。
4、采用综合评估法的,应当对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理业绩等,能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。以评分方式进行评估的,对于各种评比奖项不得额外计分。
什么情况下用蝶阀,什么情况下用球阀
什么情况下用蝶阀 ,什么情况下用球阀 蝶阀适用的场合: 蝶阀适用于流量调节。由于蝶阀在管路中的压力损失比较大, 大约是闸阀的三倍, 因此在选择蝶阀时, 应充分考虑管路系统受压力损失的影响, 还应考虑关闭时蝶 板承受管道介质压力的坚固性。 此外,还必须考虑在高温下弹性阀座材料所承受 工作温度的限制。 蝶阀的结构长度和总体高度较小, 开启和关闭速度快, 且具有良好的流体控制特 性,蝶阀的结构原理最适合制作大口径阀门。 当要求蝶阀作控制流量使用时, 最 重要的是正确选择蝶阀的尺寸和类型,使之能恰当地、有效地工作。 通常,在节流、调节控制与泥浆介质中, 要求结构长度短,启闭速度快(1/4 转)。 低压截止(压差小),推荐选用蝶阀。 在双位调节、缩口地通道、低噪声、有气穴和气化现象,向大气少量渗漏,具有 磨蚀性介质时,可以选用蝶阀。 在特殊工况条件下节流调节,或要求密封严格,或磨损严重、低温(深冷)
房建工程招标文件实施标准
房建工程招标文件实施标准——施工单位在各单位工程、分部工程或分项工程开工前向监理提交工程开工报告。工程开工报告应提出工程实施计划和施工方案:依据计划规范列明本项工程的质量控制指标及检验频率和方法;说明材料、设备、劳力及现场管理人员等项的准备情...
