房屋装修水电改造
网友吐血整理 26条超实用水电改造经验 2011-07-12 15:18:47 来源: 我爱我家网 (上海 ) 有 0人参与 手机看新闻 转发到微博 ( 2) 水路改造: 1、水管安装安成后,在隐蔽验收时,一定要用试压泵进行试压试验,合格后方能进入下道工序。 2、坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器,这样便于 以后维修以及提高用水器具的使用寿命, 价格也不贵。 同时连接减压阀及龙头的金属软管也一定要用 质量好的。如果质量不好的话,金属软管有受压过大爆裂的可能性,出现水漫金山的现象。 3、安装厨卫间及卫生洁具前应检查原来是否做过防水 (如已做过, 也必须做 24小时闭水试验) , 如无防水或防水被破坏,防水应重做。防水应高出地面 250㎜以上,浴缸处应高出浴缸 250㎜,淋浴 房周范围内的墙面防水高度应做到 1800 以上,做完防水后,进行闭水试验不漏水方为
房屋装修水电改造图
成都装修 cd.oceano.com.cn 装修后的各种不满意 解决方法我在行 装修完成,看到房屋装修水电改造图后,总会觉得屋装修水 电改造图中的有些装修效果不尽如人意,或许还会有细节部 分的纰漏。还有墙漆有色差、地板颜色不搭、插座不够用、 线路凌乱等问题,成为典型的家装遗憾。快捷方便地弥补这 些纰漏,并在设计前期注意到这些问题的存在,才能不 成都装修 cd.oceano.com.cn 给家装留遗憾,做到省力省心。 房屋装修水电改造图中一个很容易出现的纰漏就是电线藏 身踢脚线很多人在装修时没有考虑到家中电器的数量, 插座安装得太少,或者是插座正好被家具挡住,只能到 处用接线板,显得非常不整洁。对于这种情况,最适合的修 补方法就是可以将现有的插座改成三联排多孔插座,有效增 成都装修 cd.oceano.com.cn 加插座的数量。如果插座的位置不合适,可以从其他位置的 插座引一根零线,
水电改造是装修中比较基础的工程,也是装修中不可缺少的项目之一,做好了水电改造之后,才能够日常用水用电带来方便,不会给自己造成麻烦等等。为了保证在室内装修中不出现问题,水电改造是显得特别的重要,但很多人在水电改造的时候都想要知道具体的装修价格,这样自己在装修的过程中就不担心会花费太多,自己无力承担。那么,装修水电改造价格是多少?
装修水电改造价格
1、如果进行2.5平方的强电改造的话大概花费情况是23元/m;4平方的强电改造的话大概花费情况是28元/m;6平方的强电改造一般花费是38元/m。
3、原管穿墙电线处理费用大概在18元/m左右。
4、暗盒安装费用大概在5-15元/个不等。
5、墙体打孔的话一般需要10-30元/个不等。
装修改水电一般要花费多少钱
6、电视线、电话线、网线每安装的话费用大概在20元/m左右。
7、所有的开关插座安装费大概需要200-300元左右。
装修改水花费介绍:
1、一般情况下水管改造(PP-R管)的费用大概在38-46元/m左右。
装修改水电一般要花费多少钱
2、排水管改造(50及以下管径)的费用大概是50-80元/m左右。
3、阀门直径20mm单价65元25mm的单价80元。
4、开挖卫生间沉积层每平方单价是60元。
(价格来源网络,仅供参考)
装修改水电需要材料介绍:
1、水改造所需材料:PPR水管、三角阀等。
2、电改造所需材料:包括电线类(含网线、电话线)、电线辅料类(电线管、三通、暗盒等)、开关类、插座类等。
装修改水电注意事项介绍:
1、在进行水电改造的时候,一般会涉及到开槽问题,如果有切割机的话,一般水电工就可以完成这部分工作,但是填平线槽的时候需要用到泥瓦工,因此这部分工作是由水电工和泥瓦工配合完成的,因此一定要确保装修人员协调没问题,这样才能保证工程质量。
2、电线要正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的。因为是隐蔽工程,马虎不得。
3、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,一定要可靠。试压要严格按标准进行。
4、弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双线。电话线、网线也不能马虎。
5、在选择排污管道的时候应该尽量选择口径相对比较大的,要避免走直角的情况出现,燃气管道从表上接出到灶具和热水器的距离应该越短越好,最好不要超过2m。
装修水电改造价格是多少?水电改造的费用会根据装修的面积、业主的要求以及实际的房屋状况来定,要是二手房水电改造,它的价格会比一手房昂贵许多。在房屋水电改造的时候,建议人们要结合实际的装修要求来看,也可以事先请装修师傅计算一些具体的装修费用,了解各个装修费用的价格,实际的保证在装修的过程中不会太吃亏等等。
