暖气管道上的磁力阀是什么原理
暖气管道上的磁力阀是什么原理 1、工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油 管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪 边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就 会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活 塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。 2、电磁阀( Electromagneticvalve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自 动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的 方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而 控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同 位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 (本文内
暖气管道编制说明
暖气管道编制说明 1. 编制依据 《城市热力网设计规范》 (CJJ34-2002); 《城镇直埋供热管道工程技术规程》 (CJJ/T81-98) ; 《供热工程制图标准》 (CJJ/T78-97); 2. 主要内容 暖气管道改造 用于直埋热水道,热水管道介质最高温度 150℃,压力≤ 2.5Mpa;蒸汽管道最高 温度 350℃,压力≤ 1.6Mpa。热水管道供、回水排列顺序,按供热方向依右供左 回布置。 管道沿线检查井、 固定墩及管槽的定位均按规刬部门给定的位置确定, 宜采取整 体放放线、统一开挖,以统筹调整施工中碰到的地下障碍。管径 DN≤200mm, 选用无缝钢管,材质为 20号钢, DN>200mm,选用螺旋缝焊接钢管,材质为 Q235。 管道覆土深度:车行道下宜为 1.2~1.4m,非车行道下宜为 0.9~ 1.2m,不满足要求时, 需采用保护措施。 对管沟开槽及回
