内墙面砖施工
第一节 内墙面砖施工 第一小节 施工工艺: 【1】基层处理:墙面清理、吊垂直、冲筋,混凝土表面须经过“毛化处理” ,然后 用 1:3 水泥砂浆打底灰,表面找平,用抹子搓平。 【2】选砖试排:粘贴前应有专人对瓷砖进行挑选,对外形歪斜、缺棱、掉角、翘棱、 裂缝、颜色不均匀的应剔除。不同规格的砖要分别堆放。瓷砖粘贴前应提前 一天浸泡 2~3h,取出后阴干待用。根据房间大小进行排砖,把不成整块的 瓷砖留在阴角, 并不得小于 1/3,并按排砖方案要求在底灰上弹竖向分格线。 【3】粘贴:镶贴面砖从阳角开始,由下往上进行,铺贴用 1:2水泥砂浆(体积比), 贴于墙面的面砖应用力按压, 并用铲刀木柄轻请敲击, 使面砖紧密粘于墙面, 再用靠尺按标志块将其校正平直,铺贴完完整行后,再用长靠尺横向校正一 次。贴砖时门窗上下左右压边一定要相等,压 5mm。如墙面留有孔洞,应将 面砖按孔洞尺寸与位置用铅笔划好,然后
