门窗为什么选择?断桥铝有什么好处?
为 什 么叫 “断 桥 隔 热 铝 ”? “ 断 桥隔 热铝 ” 这个 名 字 中 的 “桥 ”是 指 材 料 学 意义 上 的 “ 冷 热 桥 ”, 而“ 断 ” 字 表 示动 作 , 也 就 是“ 把冷 热 桥 打 断 ”。 具 体 地说 ,因 为 铝合 金是 金 属,导 热 比 较 快 ,所 以 当 室 内 外温 度 相 差 很多 时 ,铝 合 金 就 可以 成为 传 递热 量 的 一 座“ 桥 ”,这 样 的 材 料 做成 门 窗 ,它 的 隔 热 性 能就 不 佳 了 。而 断 桥铝 是将 铝 合 金 从 中 间 断开 的 ,它 采 用 隔 热 条 将断 开 的 铝 合 金连 为一 体 ,这 样 热 量 就 不 容易 通过 整 个 材 料 了,材 料 的 隔 热 性 能也 就变 好 了 ,这 就 是 “ 断 桥隔 热铝 ” 名 字 的 由来 。 断 桥 铝门 窗一 般 来 讲 包
