客厅有哪些种类的防滑地砖可以选择
装饰美好空间,筑就幸福生活 成都东易日盛官网: http://cd.dyrs.com.cn 客厅有哪些种类的防滑地砖可以选择 现在人们在选购地板砖时除了考虑瓷砖的美观性, 还很注重其是否有很好的防滑性能, 主要原因就是 因地板防滑性能不好而导致的摔伤事件越来越多, 这引起了人们的高度重视。 据统计,每年由于地板 湿滑摔跤的纠纷约 7.65 万件,这其中大部分摔伤者是老人和小孩,老人一般骨质较疏松,稍微不注 意摔一跤就可能造成骨盆摔碎, 给老人的健康带来的很大的危害; 而小孩的骨头没有发育完全, 骨质 比较脆弱,经不起较重的摔伤。 预防这些事情发生最有效的办法就是选购防滑性能较好的地砖。 那有 哪些防滑的地砖可以选择呢?下面跟着小易来看下。 1、通体砖 通体砖的防滑性能一般都比较好, 所谓的通体砖是指由岩石碎屑高压压制而成的瓷砖, 其表面没有上 釉,因此其正反面色泽是一样的,相对来说表面比较
怎么样可以正确的对推土机做好维护和保养工作
www.pfmbw.com 怎么样可以正确的对推土机做好维护和保养工作 (1)履带保持适当的张紧度 如果张紧过度, 引导轮弹簧张力作用于履带销及销套, 销子外圆和销套内圆一直受到高 挤压应力, 运转时销和销套产生过早的磨损, 同时引导轮张紧弹簧的弹力还作用于引导轮轴 和轴套,产生很大的表面接触应力,这使引导轮轴套容易磨成半圆,履带节节距容易拉长, 并且会降低机械传动效率,浪费发动机传给驱动轮和履带的功率。 如果履带张紧过松, 履带容易脱离引导轮和支重轮, 而且履带失去正确的对中, 使运行 的履带波动、拍打、冲击,造成引导轮和托轮的异常磨损。 履带张紧度的调整, 是通过给张紧缸注油嘴加注黄油或从放油嘴放出黄油, 参照各机型 的标准间隙作调整。 当履带节节距拉长到需要拆下一组履带节时, 驱动轮齿面与销套的啮合 面也会受到异常磨损, 此时应在啮合状况恶化前进行适当处理, 比如将销与销套翻面,
