钢格栅板(精选)
个人收集整理 仅供参考学习 钢格栅板制作方法与产品介绍 来源网络 作者匿名 发布 2012-10-11 修改 ? 2012-10-11 隶属于公司新闻 钢格栅板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列, 并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品, 主要用来做水沟盖板,钢结构平台板,钢梯的踏步板等.横杆一般采用扭绞方钢. 钢格栅板 一般采用碳钢制作,外表热镀锌,可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作.格栅板 具有通风,采光,散热,防滑,防爆等性能.格栅板表面可冲齿以增加防滑性能 .扁钢也可采用 I 型的扁钢 制作 钢格栅板 制作方法 钢格栅板制作方法有机器压焊和手工制作两种。 机器压焊使用高压电阻压焊机,机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上,通过强大的电焊功率和液 压力将横杆压焊入扁钢内,从而可以得到焊点坚固,稳定性和强度极高的高品质钢格板。该焊接工艺受设 备和电流电压匹配的
钢格栅板
承载扁钢的种类 承载扁钢根据界面形状可分为:平面扁钢格 板、齿型扁钢格板、工字扁钢格板、工字齿型扁 钢格板,如右图所示。 平面扁钢的厚度常用的有 3mm 和 5mm 两种, 其宽度常用的有 25mm、30mm、32mm、40mm、 45mm、50mm、60mm 等。 工字扁钢一般为两端厚 5mm、腹部厚 3mm, 其宽度常用的有 25mm、32mm、38mm、44mm、 50mm 等。 齿型扁钢则为上述两种扁钢上带有齿状凸起, 以达到防滑的作用,其规格可参照前述两种。 钢格板的规格及常用系列 钢格板的规格主要由以下要素构成: 1、组成形式,指压焊钢格板或压锁钢格板; 2、扁钢尺寸,指承载扁钢的截面尺寸; 3、扁钢间距,指承载扁钢的中心距离; 4、横杆间距,指连接承载扁钢的横杆中心距离; 钢格板的常用系列为 S30和 S40 系列: S30 系列指承载扁钢间距为 30mm 的钢格板,这一系列
