满意答案
3个回答
1、亮度LED灯亮度包括:亮度L:发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。单位:尼脱(cd/
灯珠、驱动、外壳,尺寸,光通量,几米的照度,额定功率,实际功率,功率因数,显色指数,色温,工作环境温度及光衰。led灯珠主要参数:小功率灯珠:红黄:1.8-2.4V。蓝绿白:3-3.6V。额定电流都是20毫安大功率灯珠:1瓦:3-3.6V,350毫安。
led照明灯具参数高节能:节约能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。多变幻:LED光源可利用红、绿、篮三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点。
查看详情
当然很好,因为是价格比较昂贵,所以在市面上比较很难推广,但是相信在不久的将来就会推广出去,因为LED省电环保,主要现在用在工程上
查看详情
那要看是具体生么样子的灯珠了 灯珠的话3528单颗也就六七角 大功率的就相对贵一点,有几块钱一颗的 也有十几块的 &...
查看详情
