满意答案
1个回答
家庭装修电线有暗线和明线的做法。
暗线为隐蔽工程,就是将电线通过套管的形式,隐藏在地砖下面或者墙体、吊顶里面,隐藏在里面看不到,所以在使用暗线的做法时候,电线中间千万别使用接线,因为这样的话以后出问题了就非常麻烦,找不到线头的位置。具体安装做法为:
1、按效果图制作和具体施工图设计图纸选用并确定灯具、插座、开关等的位置,然后再确定电线的敷设位置、穿过墙壁和楼板的位置,以及起始、转角、分支、终端点,绝缘子或槽板的固定位置。
2、根据电线的走向开挖墙槽,槽的宽度与深度要能埋入电线管。在穿墙孔处要将电线管小心弯曲,使其弯曲后内部仍能穿线,用专用轧头或骑马钉将电线管固定于墙上。
3、有插座、开关的位置事先打孔预埋塑料膨胀管或打好木楔。这种方法的缺点就是插座、开关都凸出于墙面;现在流行将插座,开关的接线盒全部埋入墙中,只露出插座和开关的面板,这样就美观整齐得多了。
4、穿线,正规做法是用钢丝先穿过去,再将电线拉入。家庭装修中可以直接将电线穿入护套管,但在转弯处比较难通过,所以一般都是在安置塑料管的同时把电线穿好,或在塑料管内预先穿一根铅丝备用。
5、通电,等电线全部穿好,并与开关,插座、灯具连接后进行试通电,待证明接线无误后,将凿开的墙面用水泥砂浆补平。
家庭装修电线有暗线和明线的做法。
暗线为隐蔽工程,就是将电线通过套管的形式,隐藏在地砖下面或者墙体、吊顶里面,隐藏在里面看不到,所以在使用暗线的做法时候,电线中间千万别使用接线,因为这样的...
查看详情
让电视旁看不到电线,可以做成壁挂电视,它的线要这样隐藏:可以把壁挂电视的线隐藏在电视墙里面,在做装修时就要考虑好这个问题了。在装修时要预先埋设一根50的PVC管在墙里,一头放在挂壁电视机后方,一头放在...
查看详情
家庭装修电线有暗线和明线的做法。暗线为隐蔽工程,就是将电线通过套管的形式,隐藏在地砖下面或者墙体、吊顶里面,隐藏在里面看不到,所以在使用暗线的做法时候,电线中间千万别使用接线,因为这样的话以后出问题了...
查看详情
