卫生间排水技术交底 (2)
. .. 施工技术交底记录 陕 ZTY-0019 工程名称 XXX 交底日期 2012.5.26 技术交底项目 排水管安装 工程部位 卫生间 交底提要 卫生间排水管安装 交底对象及 人数 XXX 内 容 : 一、作业条件: 1、 认真熟悉图纸,确定卫生间排水管的位置和大小; 2、 认真核查排水预留洞位置及支架安装位置是否准确。 二、施工机具: 机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝扳等。 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。 三、施工流程: 排水管管材采用 UPVC,所用配件为广东联塑品牌,并有产品合格证。 1. 熟悉图纸,按设计图仔细核对各种管道的标高,位置画出草图,制作好应有尽有预埋的刚套管。 套管比管外径大 2 号。 2. UPVC管预制加工。根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据 草图量好管道尺寸,进行断管
卫生间排水防臭设计
卫生间排水防臭设计 对于卫生间的防臭、排水问题上,做几点说明,第一,排风口在装饰中,装 修公司会对排风口直接插管,或者在排风口安装排风扇,这样都是最简单方式, 也是味道的主要来源之一, 因为不管是插管还是安装排风扇都没有都边缘做密封 处理,这样当别人使用排风时, 那么您家也就成了一个可以排风的地方了。 第二, 洗手盆下水一般的装修中只是把洗手盆的下水直接插到下水管中, 这样的方式是 不对的,就算是有些好的洗手盆下水带有防臭功能也不能解决, 因为在软管与下 水管间存在了缝隙, 这种缝隙也是造成气味上返的原因之一, 对此可以把您的软 管挝成一个 S弯,这样在管中会存有一定的水,也可以起到防臭的功能。第三, 地漏,现在各种四防地漏都有, 但是很多也忽视了一个问题, 就是装修公司总是 最后把地漏放在下水口中, 这样其实不管是几防也没有用的, 就象上面说的一样, 味道从边上就跑出来了, 所以也要使用
