空气压缩机的排气量可以怎么计算?
空气压缩机的排气量可以怎么计算? 分享 | 2012-09-13 14:26 卡哇伊 00010 | 浏览 6653 次 理工学科 2012-09-13 15:15 网友采纳 状态及容积流量 标准状态 标准状态的定义是:压力为 0.1MPa,温度为 20℃,相对湿度为 65%的空气状态。在标准状态下,空气的密度 ρ=1.185Κg/m3.按国际标准 ISO8778, 标准状态下的单位后面可标注 "(ANR)"。如标准状态下的空气流量是 6M3/min, 可写成 6M3/min(ANR)。 基准状态 温度为 0℃,压力为 101.3KPa 的干空气的状态,基准状态下密 度ρ=1.293Κg/m3。基准状态空气与标准状态空气不同在于温度和含有水分。 当空气中有水气,一旦把水气分离掉,气量将有所降低。 吸入状态 压缩机进口状态下的空气。 海拔高度 按海平面垂直向上衡量,海拔只不过是指海平面以上
怎么样可以正确的对推土机做好维护和保养工作
www.pfmbw.com 怎么样可以正确的对推土机做好维护和保养工作 (1)履带保持适当的张紧度 如果张紧过度, 引导轮弹簧张力作用于履带销及销套, 销子外圆和销套内圆一直受到高 挤压应力, 运转时销和销套产生过早的磨损, 同时引导轮张紧弹簧的弹力还作用于引导轮轴 和轴套,产生很大的表面接触应力,这使引导轮轴套容易磨成半圆,履带节节距容易拉长, 并且会降低机械传动效率,浪费发动机传给驱动轮和履带的功率。 如果履带张紧过松, 履带容易脱离引导轮和支重轮, 而且履带失去正确的对中, 使运行 的履带波动、拍打、冲击,造成引导轮和托轮的异常磨损。 履带张紧度的调整, 是通过给张紧缸注油嘴加注黄油或从放油嘴放出黄油, 参照各机型 的标准间隙作调整。 当履带节节距拉长到需要拆下一组履带节时, 驱动轮齿面与销套的啮合 面也会受到异常磨损, 此时应在啮合状况恶化前进行适当处理, 比如将销与销套翻面,
