水地暖安装(图片)流程
水地暖安装(图片)流程 一、保温板的铺设 1. 整板放在四周,切割板放在中间。 2. 板与板之间用胶带连接。 3. 平整度,高差不允许超过正负 5MM。 4. 缝隙不大于 5MM。 二、反射膜的铺设 1. 反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。 2. 遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。 3. 反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为 5 公分)。 4. 反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴 三、管道的铺设 1. 与设计回路相符合。 2. 管道铺设间距与设计相符合。 3. 如管道回路之间实际铺设长度差距大于 30米,则从新调整及时通知公司。 4. 管道与墙体之间距离在 100—150MM。 5. 坚决制止出现管道交叉现象。 6. 分水器到地面部分管道必须加保温套管。 四、分水器安装 1. 为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。 2.
电地暖和水地暖安装方法
电地暖和水地暖安装方法 一、电地暖安装方法 第一、安装电地暖前,客户必须提供水平的毛坯地面(水平度及平整度≤ 1cm)及装修设计方案和家具平面布置图。 第二、安装电地暖前,要测试发热电缆的标称电阻及绝缘电阻。 第三、在地面上铺设绝热材料及边角绝热材料。 第四、在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。 第五、在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的发热电缆被压入 绝热材料中并起到增强地面抗压强度和固定发热电缆的作用。 第六、根据事先设计的发热电缆布置方式从电源接线端开始将发热电缆发 热段均匀铺设在金属网上,并每隔 250mm左右作一次绑扎,发热电缆不能交叉 重叠。 第七、发热电缆安装后,在铺设填充层或进行面层施工之前,应进行电阻 及绝缘电阻测试。 第八、之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆, (混凝土厚度 20mm-30mm左右), 最后再铺设地砖等地面装饰材料。 第九、电地暖温控
