暖房子外墙保温施工组织设计
一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件 等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用 2m 靠尺检查,最大偏差大于 4 时,应用 20 厚 1:3 水泥砂 浆找平;最大偏差小于 4 时,不平处用 1:3 水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用 20 厚 1:3 水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后 24 小时内不得低于 5℃,风力不 大于 5 级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、 开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、 冲击钻、 电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。 三、施工工序 配专用粘结剂 基层墙体处理 刷界面剂一道 粘贴挤塑板 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道 配 聚合物砂浆 抹底层聚 配面层涂料 合物砂浆 埋
