满意答案
1个回答
避雷器和避雷针的原理完全不同。避雷器是用来保护电器及线路的.当它感应到电流或电压突然变大时,能及时断开电路,保护电路中的电器在这种时候不受破坏.避雷针则是用来引导雷电的,当有雷电的危险时,避雷针因为有良好的接地,它能把大地的电压通过尖端放电来释放掉,就算受到雷击,也能把电流引入大地而不会对建筑物造成较大的损害.
避雷器和避雷针的原理完全不同。避雷器是用来保护电器及线路的.当它感应到电流或电压突然变大时,能及时断开电路,保护电路中的电器在这种时候不受破坏.避雷针则是用来引导雷电的,当有雷电的危险时,避雷针因为有...
查看详情
避雷针——直接接地。利用电荷尖端放电现象不让雷击发生。避雷针和被保护物体是分开的,可以保护比较集中的重要物体。避雷针实际是引雷针,一般避雷针比所有的被保护物体高,避雷针的顶部为金属尖端,底部与接地网作...
查看详情
