玻璃棉和岩棉之间有什么不同
玻璃棉和岩棉之间有什么不同 一、产品性能不同 玻璃棉比岩棉容重低、 渣球含量少、导热系数低、使用年限长、纤维韧性大, 但是岩棉的最高使用温度高最高为 600摄氏度左右,玻璃棉只有 260摄氏度左右。 二、产品用途不同 玻璃棉一般用于低于 200摄氏度的保温部位,多用于一般建筑物或低温管道 的保温,岩棉一般用于温度在 500摄氏度的保温部位, 多用于高温热力管道或电 力设备的保温。 三、生产原料和工艺不同 玻璃棉生产工艺: 离心玻璃棉是以玻璃为主要原料再按照一定比例配加其它各种辅料混合后 送入玻璃熔炉充分融化后, 将融化好的溶液经漏板流出, 进入离心器。在高速运 转的离心机带动下, 离心器高速运转将玻璃甩成玻璃细流, 在高温高速火焰的作 用下,玻璃细流被进一步拉伸成纤维, 然后施加雾化黏结剂, 在集棉网带的负压 风作用下,附着了树脂黏结剂的纤维沉着在运动的网带上,形成了均匀的棉毡, 然后经恒
玻璃棉和岩棉有什么区别
精心整理 玻璃棉和岩棉有什么区别 一:生产原料和工艺不同 玻璃棉生产工艺: 离心玻璃棉是以玻璃为主要原料再按照一定比例配加其它各种辅料混合后送入玻璃熔炉充分融化 后,将融化好的溶液经漏板流出,进入离心器。在高速运转的离心机带动下,离心器高速运转将 玻璃甩成玻璃细流,在高温高速火焰的作用下,玻璃细流被进一步拉伸成纤维,然后施加雾化黏 结剂,在集棉网带的负压风作用下,附着了树脂黏结剂的纤维沉着在运动的网带上,形成了均匀 的棉毡,然后经恒温固化炉,完成固化过程,产品定型,定型后经过切割便成了预定的产品,然 后进行包装 . 岩棉制品是以精致玄武岩为主要原料 ,经高温熔融 ,由高速离心设备制成无机纤维后 ,再加入特制粘 结剂和防尘油经摆动带铺毡并通过特制设备改变纤维排列结构 ,最后经固化定型而制成的新型轻质 保温材料 .根据不同用途可加工成岩棉板 ,岩棉缝毡 ,岩棉管壳等制品。 二:产品性能不同
