中空玻璃与双层玻璃的区别
中空玻璃与双层玻璃的区别 一、双层玻璃、真空玻璃和中空玻璃是 3种不同的产品。 所谓双层玻璃,就是将传统门窗上的单片玻璃换成了两片玻璃,由于两 片玻璃之间的空气层没有采用有效的密封材料进行密封,从而导致大量的灰 尘、水气非常容易进入两片玻璃之间,因此双层玻璃在建筑中是被限制使用 的产品。 所谓真空玻璃,顾名思义就是两片玻璃之间的空间层为真空状态,从而 大大降低了该玻璃产品的导热能力;但由于真空玻璃的生产工艺非常复杂, 无法实现大批量的工业化生产,而且价格偏高,因此在普通的民居中较少使 用。 所谓中空玻璃,是将两片玻璃通过有效的密封材料密封和间隔材料分隔 开,并在两片玻璃之间装有吸收水气的干燥剂,从而保证中空玻璃内部长时 间为干燥的空气层,无水气、灰尘存在;同时中空玻璃易进行大批量工业化 生产,因此中空玻璃是新建建筑中被大量推荐采用的产品。 3、术语各定义 下列术语和定义适用于本标准。 中空
中空玻璃、夹层玻璃、双层玻璃的区别07.27
第 1 页 共 6 页 夹层玻璃和中空玻璃的区别 1.夹层玻璃,就是在两块玻璃之间夹进一层 PVB 中间膜。 玻璃即使碎裂,碎片 也会被粘在薄膜上 ,破碎的玻璃表面仍保持整洁光滑。 这就有效防止了碎片扎伤 和穿透坠落事件的发生,确保了人身安全。 2.中空玻璃的玻璃与玻璃之间, 留有一定的空腔。 因此,具有良好的保温、 隔热、 隔声等性能。如在玻璃之间充以各种漫射光材料或电介质等, 则可获得更好的声 控、光控、隔热等效果。 中空玻璃与普通双层玻璃的区别 中空玻璃是由两片或多片平板玻璃, 周边用间隔框分开, 并用密 封胶密封,使玻璃层间形成有 干燥气体空间的玻璃 深加工产品。需要 提醒注意的是中空玻璃的边缘是用密封胶严格密封的, 中空玻璃内腔 充有干燥的空气或惰性气体 ,该部分气体之被长期密封在腔内, 无法 与外界空气进行对流, 因此,中空玻璃两边的热量不会因为玻璃间气 体的对流而带走热量 。
