耐高压热缩管
万联电器专业生产热缩管,手机 13806607695 陈经理 0577-62969066 所有 10KV母排的母排绝缘热缩管、片及非热缩型的典型制品、接头盒均为交联法备制 的聚烯烃材料。该类材料具有良好的热稳定性,阻燃性、柔软性、不龟裂性及耐电痕性,并 且有优良的耐高压热缩管电学性质, 能够满足各种开关柜的工程绝缘要素, 广泛用于变电站 及高低电压开关柜母排的耐高压热缩管绝缘保护。 解决 10KV耐高压热缩管母排问题 1.增 10KV母耐高压热缩管排加绝缘,防止小动物短路事故; 2.防凝露闪络耐高压热缩管,防污秽闪络; 3.防止维护人员误入带电间隙; 4.增强开关柜间绝缘性能有效缩小开关柜体积; 5.复难电器捷点的特殊防护,防止异物搭接; 6.综合防腐。 产品性能 1.热缩材料用于变电站交流母排,不会影响母排的温升; 2.热缩材料电器性能 : ⑴击穿强度 :30kV/mm ⑵工频耐压
LED灯具参数分别代表的是什么意思
. . 赛德利 LED灯具参数的意思 1.光通量 光源发射并被人的眼睛接收的能量之和即为光通量(单位为 Im(流明))。一般情况下, 同类型的灯的功率越高, 光通量也越大。 例如,一只 40W的普通白炽灯的光通量为 350-470Lm: 而一只 40W的普通直管形荧光灯的光通量为 2800Lm左右,为白炽灯的 6~8倍。 2.照度 E 单位被照面积上接收到的光通量称为照度 (单位为 1x(勒克斯)),即11x(勒克斯) =llm/ 平方米。 夏季阳光强烈的中午地面照度约 50001x,冬天晴天时地面照度约 20001x,晴朗的月 夜地面照度约 0.21X。 3.光强 1 光源在某一给定方向的单位立体角内发射的光通量称为光源在该方向的发光强度, 简称 光强(单位为 cd(坎德拉))。1cd=llm/ls 。 4.亮度 L 光源在某一方向上的亮度(单位为 nt(尼特))是光源在该方向上的单
