SBS防水涂料施工注意事项有哪些?
涂料知识 SBS防水涂料施工注意事项有哪些? 1、基层要求:基层必须平整、牢固、干净、无空鼓、阴阳 角应做成圆弧角。 2、施工要求: 防水涂膜应该根据设计要求和施工规范, 多 涂薄刷,中间用一层或二层玻纤网格布做加强层,每平方米参 考用量 3-5kg,涂层厚度 1.5-3mm,每道间隔 8h 以上,搭接宽 度为 8-10cm,上、下层搭接缝要错开。 1、风力五级以上时不宜施工。 2、防火防曝晒。 3、防水层完工后,如有皱折, 脱空起泡现象, 则应将其割 开放气,再用涂料粘帖玻纤布加强。 姜家驹 一、聚酯漆是用聚酯树脂为主要成膜物。高档家具常用的 为不饱和聚酯漆, 也就是通称的钢琴漆;不饱和聚酯漆的特性为: 1.一次施工膜厚度可达 1毫米,是其他漆种无法比拟的 ; 2.漆膜丰满,清澈透明,其硬度、光泽度均高于其他漆种; 3.耐水、耐热及短时耐轻度火焰性能优于其他漆种; 4.不饱和聚酯漆的柔
选购防盗门应该注意哪些注意事项
选购防盗门应该注意哪些注意事项 .txt 这是一个禁忌相继崩溃的时代, 没人拦得着你, 只有 你自己拦着自己,你的禁忌越多成就就越少。自卑有多种档次,最高档次的自卑表现为吹嘘 自己干什么都是天才。 防盗门已经进入千家万户,成为人们日常生活中一件不可或缺的物 品,我们在对防盗门的检验中发现了一些值得注意的问题。 名称五花八门,故意回避国家标准 国家标准 GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》规定:防盗门是在一定时间内可以抵 抗一定条件下非正常开启、带有专用锁和防盗装置的门。按在规定的破坏工具作用下,薄弱 环节能抵抗非正常开启的净工作时间的长短分为甲乙丙丁 4 级。其中丁级最低,全封闭式丁 级防盗门抵抗非正常开启的时间为 6分钟。另外还有对防盗门的一些具体要求,如在锁具安 装部位,以锁孔为中心,在半径不小于 100mm的范围内,应有加强防钻钢板;钢门框的制作 钢板,厚度不小于 1.
