满意答案
3个回答
您好,解决方法如下;
1.解决方法一:
墙纸在阳角本来就收不了口,不做处理的话会有个侧边,一般的情况下贴的好的话不会翘起的。成熟的设计师一般不会这样设计的,会吧墙纸正好设计到阴角收口,楼主可以吧壁纸延续到另外一个面吧收口放在阴角的位置;
2.解决方法二:
建议安装个收口条,可以是平板线条,也可以是“L”型线条,最好是用实木的或者不锈钢的,夹板线条不是很好用。还有PVC线条收口,但不适合用在客厅里面。
本身贴壁纸的话阳角收口就已经属于设计上的失败,以上只是2点补救的措施。
您好!据我了解,墙角收口并不是很复杂一般的话,就是安装一个平板线条,最好是实木或者不锈钢的。这样的话,收口效果会比较好,而且做出来会比较好看的。
希望可以帮助到您!
您好,解决方法如下;
1.解决方法一:
墙纸在阳角本来就收不了口,不做处理的话会有个侧边,一般的情况下贴的好的话不会翘起的。成熟的设计师一般不会这样设计的,会吧墙纸正好设计到...
查看详情
软包如果做得标准,一般是不需要收口的,但是如果墙有点歪或者工人施工没有很精准,就要用其它方法补救,通常有两种办法:一种是把边上的软包拆下进行裁剪,使之贴紧墙角,这是对于墙面歪时的做法;另一种是安装木边...
查看详情
金属护墙角装饰效果好,有档次,实木效果,大气美观,不象亚克力护角,一看就塑料质感,看着很不值钱的样子。木塑料护角不透明设计,不但是能保护墙角,还能遮挡已经破损的墙角,而且不会象透明护角那样,因为时间长...
查看详情
