阴角线的制作
阴角线的制作 (倒角剖面 ) 1.设置 3dmax系统单位和显示单位为 mm 2.导入 CAD 平面图,勾选焊接,单位默认 2.54mm,也可不用勾选。 3.用 CTRL+A 全选线条,组合,并按 F12键,绝对世界坐标全归零。 4.右键选择冻结当前选择的对象,冻结组合的平面图。 5.进入创建图形层级选中线,创建方法中的初始类型和拖动类型都选为角点。 6.在捕捉上击右键设置并打开 2.5维捕捉,在顶视图根据平面图卧室的内边框勾线,完成一 闭合样条线。 7.按 F键切换到前视图,将刚才画的样条线提个高度,以便观察,在旁边画一个长 120mm, 宽 100mm的矩形作为剖面。 8.选中先画的卧室内框样条线,在修改器中添加个倒角剖面命令,然后点击倒角剖面命令下 的拾取剖面后点击小矩形。 9.将小矩形转换为可编辑样条线,进入点层级,修改成如下形状。 10.按 P键切换到透视图看效果,按 F4取
