下列哪一个符号代表的是刀熔开关
1、 远距离输电时 , 为减小线路上的电能损耗 , 主要采用 ( ) 。 A.提高线路的电压等级 B.增大线路导线截面减小电阻 C.提高功率因数减少无功 标准答案: a 2、 下列()场所为一级负荷。 A B C D 标准答案: a 3、 标称电压是()电压。 A 380/220VB 400/220VC 500/220VD 350/220V 标准答案: A 4、 在并联电容组中,放电器与电容器组的连接方式为() 。 A B C D 标准答案: c 5、 在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开 口三角形的电压。 ( ) A.故障点距母线越近,电压越高 B.故障点距母线越近,电压越低 C.不管距离远近,基本上电压一样高 标准答案: c 6、单相三孔插座,面对插座的 孔与相线连接, 孔与零 线连接。接地或接零线在插座间不得 连接。(
