变频控制柜和控制柜区别
变频器工作原理 通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的 交流电的装置称作“变频器”。 该设备首先要把三相或单相交流电变 换为直流电( DC)。然后再把直流电( DC)变换为三相或单相交流电 (AC)。变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲 线上的 n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较 小的启动电流,获得较大的启动转矩,即变频器可以启动重载负荷。 变频器具有调压、 调频、稳压、调速等基本功能,内部结构复杂 但使用简单,所以不只是用于启动电动机, 而是广泛的应用到各个领 域,各种各样的功率、各种各样的外形、各种各样的体积、各种各样 的用途等都有。随着技术的发展,成本的降低,变频器一定还会得到 更广泛的应用。 解释二: 交流变频空调器 的工作原理是:变频技术是通过变频器改变电源 频率,从而改变压缩机的转速的一种技术。 通过变频器先进行交流到 直流
变频控制柜型号参数及特点 (2)
变频控制柜型号参数及特点 一、变频控制柜功能特点概述 变频控制柜主要是为了实现调节工作频率, 减少工作中的能源损耗, 确保设备能够正常 的工作,它主要的贡献是为了减少设备直接启动时大电流对电机的损害。 变频控制柜在工业、 农业、建筑等行业具有很好的口碑。 它的使用改变了传统的设备工作模式, 了解变频控制柜 功能特点对于这种产品的使用非常有益。 接下来将通过变频控制柜功能特点分析来介绍变频 控制柜。 二、变频控制柜功能特点分析: 1、变频控制柜的电源切换与保护功能 变频控制柜通常设计有断路器元件, 它连接着进线电源, 可以帮助变频控制柜完成电路 的通断操作, 并能够在电路和变频器出现短路或过载时提供保护。 此外变频柜还可以在电机 维护时切断电源保证操作人员安全。 2、变频控制柜的直观控制功能 变频控制柜的柜体上设计有显示设备与操作面板, 它与变频控制柜内部的电器元件相连, 可以直观显示变频控
