墙面乳胶漆技术交底
工程名称 都江堰市塔子坝中学食堂及学 生宿舍楼建设工程项目 交底部位 墙面乳胶漆 工程编号 日 期 墙面乳胶漆技术交底 交底内容: 一、施工准备 ? 1、材料要求:?1)、成品腻子:腻子的粘接强度应符合国家现行标准的有关规定。 ?2)、 乳胶漆、防水乳胶漆、防水涂料、水泥漆等,产品应有产品合格证、出厂日期及使用 说明?2、主要机具 ? 一般应备有高凳、脚手板、半载大桶、小油桶、、橡皮刮板、钢片刮板、腻子托板、 小铁锹、开刀、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、滚筒、排笔、棕刷、擦布、刮杠、美纹 纸等。 ?? 二、作业条件 ?? 1)、本分项工程所需用的材料、成品、半成品等按照材料的质量标准进场验收,具备 材料合格证书并进行现场抽样复试检测,合格后方可使用。 ?2)、水暖、通风、空调、 设备安装等专业的穿层或穿墙预留洞已封堵或安装完毕。 ?3)、?混凝土结构上的支模 丝杆、铁件等割除完毕并且用
墙面乳胶漆验收规范
墙面乳胶漆验收规范 01、刮灰前用 2M 靠尺检查原有基层,如误差超出 5 ㎜,用滑石粉加白水泥或石膏粉找平。 02、第一遍腻子可使用 1-1.5M 靠尺赶刮,阴阳角必须通过弹墨线来找垂直度及平整度。后 一遍腻子应在前一遍腻子完全干后方能施工。 03、第二次腻子处理墙面, 应达到大面光洁、 平滑,平整度用 2 米靠尺检查, 大面应≤ 3 ㎜。 04、第三次腻子为局部找补,用 200 瓦灯泡或 800碘钨灯侧面照光检查平整度,找补。 踢脚线验收规范 01、接缝严密,表面光滑,高度、出墙厚度一致。 02、踢脚线与门 框间隙 ≤2 毫米;踢脚线拼缝之间间距≤ 1 毫米;踢脚线与地板表面的间隙 应该在 3 毫米到 5 毫米范围内;踢脚线扣口的高度差应≤ 1 毫米。 楼梯踏步验收规范 1、采用的砂浆强度等级应符合设计要求。 2、表面平整度偏差小于 2mm。 3、楼梯踏步高度宽度应符合设计要求。 4、
