六层住宅楼(砖混结构)
1 第一章 工程概况 一、工程简况 1 .本工程为 工程。该楼共 ,建筑面积约 为 。 2.本工程主要结构:基础为 C30钢筋砼带形基础, C30钢筋砼地梁。砖 混结构,层层设置圈梁,构造柱, C25钢筋砼梁、板、柱、楼梯。 3 .安装工程: a. 给排水:管道采用 S5系列的 PPR给水管,UPVC排水管。成套卫生 洁具。 b. 电气:强电为铜芯线、 PC硬塑管暗敷。 二、建筑地点及自然条件 本工程位于 。地震烈度为七度;场地土类型为粉土;地下水 位埋深为 3.25-3.4 米,场地标准冻土深度为 0.6 米。 三、施工条件及特点 1.施工现场地势较开阔,场地需根据设计标高做适当平整。 2 .施工用电已由建设单位引至现场边,施工便道通畅。 3. 工程特点: 1) 工期紧 根据招标文件要求, 计划开工日期 ,计划竣 工日期 。 2) 要求高 业主对工程质量、工程
六层住宅楼--(砖混结构)
六层住宅楼 --( 砖混结构 ) 2 第一章 工程概况 一、工程简况 1 .本工程为 工程。该楼共 ,建筑面积约 为 。 2.本工程主要结构:基础为 C30钢筋砼带形基础, C30钢筋砼地梁。砖 混结构,层层设置圈梁,构造柱, C25钢筋砼梁、板、柱、楼梯。 3 .安装工程: a. 给排水:管道采用 S5系列的 PPR给水管,UPVC排水管。成套卫生 洁具。 b. 电气:强电为铜芯线、 PC硬塑管暗敷。 二、建筑地点及自然条件 本工程位于 。地震烈度为七度;场地土类型为粉土;地下水 位埋深为 3.25-3.4 米,场地标准冻土深度为 0.6 米。 三、施工条件及特点 1.施工现场地势较开阔,场地需根据设计标高做适当平整。 2 .施工用电已由建设单位引至现场边,施工便道通畅。 3. 工程特点: 1) 工期紧 根据招标文件要求,计划开工日期 , 计划竣工日期 。
